Светодиодные матрицы P3 64x64 192х192мм (комплект)
код: USA245
  • Светодиодные матрицы P3 64x64 192х192мм (комплект)
Светодиодная RGB панель P3 64x64 размером 190х190мм и разрешением 64х64 точек каждая. Данные панели подключаются между собой шлейфами (поставляются в комплекте), образуя одно цельное табло размером 128х64 точки. Добаяляя такие блоки, можно получать панели разрешением 128х128, 256х64 и т.д. При каскадировании данных матриц следует учитывать, что чем больше подключенных матриц, тем больше требуется вычислительной мощности платформы которая используется в качествне управления. Не стоит забывать и о качественном блоке питания, ведь одна матрица потребляет ток примерно 4А. Данные матрицы идеально найдут свое применение в рекламных конструкциях, радиолюбительских изделиях или в качестве декора.
В качестве управляющего устройства, могут выступать мини-компьютеры, мощные контроллеры или системы на базе ПЛИС.
  • Интерфейсный модуль: HUB75
  • Тип светодиодов: SMD2121
  • Структура пикселей: 3 в 1
  • Шаг пикселя: 3 мм
  • Режим сканирования: 1/16
  • Уровень серого: 16384 (Рекомендуемый уровень)
  • Входное напряжение: (постоянного тока) 4.8-5.5В
  • Потребляемый ток: 4А
  • Максимальная потребляемая мощность (Вт/м2): 540
  • Разрешение одного модуля (точки): 64×64
  • Яркость: ≥1200 кд/м2
  • Угол обзора: ≤120°
  • Количество модулей на квадратный метр: 27
  • Режим сканирования 1/16
  • Средняя наработка на отказ: ≥10000ч
  • Рабочая температура: -20 +50°C
  • Допустимая влажность: 10 - 95%
  • Размер модуля: 190х190мм
  • Средняя наработка на отказ MTDLF: ≥10000 часов
  • Эксплуатационный срок службы: ≥50000 часов
  • Комплектация: матрица (64x64) *2шт + кабель питания *1шт + интерфейсный кабель *1шт
