Драйвер RGB матриц для Raspberry Pi
Модуль драйвера управления светодиодными RGB матрицами. С помощью данного модуля можно подключить к миникомпьютеру Raspberry Pi светодиодные матрицы 64х64 или их разновидности с интерфейсным модулем HUB75. Плата оснащена двумя логическими преобразователями уровней (SN74AHCT245) для согласования сигналов управления. Поскольку матрицы такого типа потребляют от 4А, то на плате предусмотрен разъем для внешнего блока питания 5В, соответственно сила тока внешнего источника питания подбирается кратно общему потребляемому току подключенных матриц. В модуле предусмотрена защита от переполюсовки.
Данный модуль можно установить на люьой из мини компьютеров семейства Raspberry Pi оснащенных 40-пиновым разъемом GPIO.
С помощью данного модуля подключение светодиодных матриц к одноплатному компьютеру не составит каких либо трудностей.
Следует учитывать, что чем больше количество подключенных матриц, тем больше требуется вычислительной мощности от системы применяющейся в качестве управления!
  • Логические преобразователи уровней: 2хSN74AHCT245
  • Внешний источник питания: 5В (сила тока внешнего источника питания подбирается кратно общему потребляемому току подключенных матриц)
  • Защита от переполюсовки: Да
  • Поддержка мини компьютеров: семейства Raspberry Pi оснащенных 40-пиновым разъемом GPIO
  • Размеры: 65х30мм
