Аудио усилитель с Bluetooth и темброблоком ZK-TB21 2x50Вт + 1x100Вт
код: DPC470
  • Аудио усилитель с Bluetooth и темброблоком ZK-TB21 2x50Вт + 1x100Вт
Качественный стерео-канальный и компактный усилитель ZK-1002 класса D на базе TPA3116, с поддержкой Bluetooth версии 5.0, модель ZK-TB21. Выходная мощность до 2 х 50Вт + 100Вт, диапазон напряжений питания от 12В до 24В.
Усилитель из высококачественных компонентов и материалов, отличается высокой производительностью и невысокой стоимостью, особенно для HiFi музыкального усилителя с высокой мощностью и высокой точностью. Корпус усилителя должен быть собран самостоятельно с помощью прилагаемого крепежа и отвертки.
Используемая в усилителе TPA3116D2 - это усилитель D-класса, выпускаемый компанией TI, который имеет очень высокие характеристики. Максимальная частота дискретизации составляет 1.2 МГц, а искажения при максимальной мощности составляет менее 0.1%. Высококачественные индуктивности специально разработаны и рассчитаны для этого цифрового усилителя мощности класса D, они отличаются низкими потерями, высокой пропускной способностью и высокой точностью. Пленочные конденсаторы 684 - это специальный конденсатор для аудио усилителя, который имеет низкой потери, высокую пропускную способность и высокую точность.
Потенциометр регулировки громкости совмещен с переключателем, позволяет легко регулировать громкость, при выключении переводит усилитель в ждущий режим с низким энергопотреблением (для полного выключения необходимо обесточить усилитель).
Медные толстые контакты для подключения динамиков (колонок) выдерживают большой ток нагрузки, не нагреваются, не повреждают подключаемые провода, защитные перегородки исключают короткое замыкание нагрузки.
Версия Bluetooth 5.0, обеспечивает более высокую эффективность передачи сигнала, увеличенное расстояние передачи, меньшее время задержки.
  • Название продукта: 2.1 канальный TPA3116D2 Bluetooth усилитель
  • Чип усилителя: 2 x TPA3116D2
  • Максимальная выходная мощность: 2x50 Вт + 100 Вт
  • Источник питания: DC12 ~ 24 В
  • Каналы: 2.1
  • Выходное сопротивление: 4 ~ 8 Ом
  • Рабочий Тип: Класс D
  • O Вход: AUX / Bluetooth 5.0
  • Цвет: черный
  • Материал: пластик
  • Размер: 118x100x22 мм
  • 1xZK-TB21 TPA3116D2 Bluetooth 5.0 Плата усилителя сабвуфера
