39 грн
от 3 шт.
37 грн
от 5 шт.
35 грн
Отзывы (6)
Модуль питания с регулируемым стабилизатором напряжения предназначен для построения трансформаторных источников питания со стабильным выходным напряжением. Благодаря использованию стабилизатора напряжения LM317 выходное напряжение стабилизировано с высокой точностью. При использовании модуля необходимо учитывать, что разница напряжений входного и выходного рассеивается в виде тепла, которое рассеивается радиатором. Так как размеры радиатора небольшие то и выходной ток, при большой разнице напряжений, должен быть небольшой. При необходимости подключения более мощной нагрузки необходимо использовать радиатор большего размера и обеспечить его хорошее охлаждение.
Стабилизатор напряжения: LM317T
Входное напряжение: от 12В до 24В постоянного или переменного тока
Выходное напряжение: 9В
Максимальный выходной ток: 1А (при использовании дополнительного охлаждения)
Модуль питания с выпрямителем и стабилизатором напряжения предназначен для построения трансформаторных источников питания со стабильным выходным напряжением. Благодаря использованию стабилизатора напряжения LM7809 выходное напряжение стабилизировано с высокой точностью. При использовании...
Интегральный регулируемый стабилизатор LM317T (TO-220) как никогда подходит для проектирования несложных регулируемых источников и блоков питания, для электронной аппаратуры, с различными выходными характеристиками, как с регулируемым выходным напряжением, так и с заданным напряжением и...
Понижающий конвертер постоянного тока построенный на базе LM2596S, диапазон напряжений на входе 4.5 - 40В, на выходе 3 - 35В (обязательное условие: входное напряжение должно быть не менее чем на 1.5В выше чем выходное).
Миниатюрный регулируемый повышающий преобразователь с выходным напряжением до 28В и максимальным током до 2А. Входное напряжение всегда должно быть ниже выходного.
25 грн
