Модуль линейного стабилизатора с 4.5-7В на 3.3В на AMS1117
код: AOC371
Доставка по Украине
18 грнс НДС
от 5 шт.
14 грн
от 10 шт.
12 грн
Отзывы (19)
Модуль линейного стабилизатора напряжения с 4.5 - 7 В на 3.3В на микросхеме AMS1117 (нераспаянный). Максимальный ток стабилизатора ограничен 1А, но в реальности, при большой разности входного и выходного напряжений, может быть несколько меньше. Модуль стабилизатора имеет незапаянные коннекторы и его удобно применять для тестовых схем, различных прототипов или даже с беспаечными макетными платами.
Стабілізує добре, є просадка на десь 100мВ при навантаженні 900мА, але не критично. При такому навантаженні та вхідномі струмі 5В на обігрів кімнати йде десь трохи менше 1Вт
Приходилось сталкиваться с преобразователями с похожими характеристиками, но получше в плане энергопотребления, но это один из самых низкопотребляющих вариантов. По соотношению цена/качество вещь вполне годная. :)
Стабилизатор на плате установлен без радиатора. Большая разница напряжений между входом и выходом при номинальном токе выведет его из строя из-за перегрева.
Купил такие 2 шт для радио пульта на NRF24l01+, выпаял штырьки впаял провода подключил все к модулям работает отлично 2 месяц полет нормальный всегда стабильные 3.3 вольта при приеме передачи, просадок нет. Доволен всем, все компоненты с этого магазина рабочие и без проблем.
Покупая nRF2401 или esp8266 обязательно прикупите эту плату.
Она крайнее дешевая, но избавит вас от большой головной боли с питанием этих 3.3в компонентов.
nRF2401 заработал очень стабильно. Арудиновские 5в -> в ams1117 -> пониженные 3.3в в nRF2401. Сбоев нету, напряжение держится без проблем, нрфки передают всё очень быстро и без ошибок.
Модуль линейного стабилизатора напряжения на 3.3В на микросхеме AMS1117 . Максимальный ток стабилизатора ограничен 1А, но в реальности, при большой разности входного и выходного напряжений ток будет несколько меньше. Модуль стабилизатора имеет незапаянные коннекторы и его удобно применять для...
Используется для удобства использования микромодулей семейства ESP8266 . Адаптер позволяет комфортно работать с Wi-Fi модулями на беспаечной макетной плате. Размеры платы: 31x28 мм
Внимание! Для модулей ESP-12 данный адаптер подходит, но площадки для пайки торцевой части...
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
Коннектор папа на 40 выводов, расстояние между штырями 2.54 мм.
6 грн
