GPS модуль Ublox NEO-M8N с компасом, корпусом и мачтой (распродажа)
код: FCB236
12
Новое поколение GPS модулей NEO-M8N отличает быстрый поиск сигнала, высокая точность позиционирования и функциональность. NEO-M8N GPS использует оригинальные чипы M8N. Встроенный компас. Обновление позиционирования улучшено до 10 Гц. Поддержка систем позиционирования европейских, Российской глонасс, Япония, Китай. Модуль поддерживает GPS + SBAS или GPS + ГЛОНАСС + SBAS. В комплект поставки входит корпус, элементы крепления и монтажная мачта.
Поставляется с разъемом для контроллера Pixhawk (6-пиновый).
Технические характеристики:
  • Тип приемника: 72-канальный U-BLOX M8
  • Поддерживаемые стандарты: Gps/qzss L1 c/a, ГЛОНАСС L10F, Beidou B1
  • Sbas L1 c/a: waas, egnos, MSAS
  • Galileo-ready E1B/c (NEO-M8N)
  • Частота обновления: до 18 Гц
  • Одновременных gnss: до 10 Гц
  • Точность позиционирования: 2.0 м
  • Длительность холодного старта: 26 сек
  • Длительность теплого старта: 2 сек
  • Частота обновления данных: 1.5 сек
  • Чувствительность отслеживания: -167 дБм
  • Чувствительность холодного старта: -148 дБм
  • Чувствительность горячего старта: -156 дБм
  • Внутренняя память: ROM (NEO-M8M/q) или Flash (NEO-M8N)
  • Тип антенны: Активная и пассивная
  • Встроенный одометр
  • Функции позиционирования, скорости и времени (NEO-M8N)
  • Рабочая температура: -40 °C до 85 °C
  • Температура хранения: -40 °C до 85 °C (NEO-M8N/Q), -40 °C до 105 °C (NEO-M8M)
  • Rohs совместимые компоненты
  • Использует U-BLOX M8 чипы согласно AEC-Q100
  • Напряжение питания: 1.65 В 3.6 В (NEO-M8M), -2.7 В 3.6 В (NEO-M8N/q)
  • Потребляемая мощность в активном режиме: 23 мА @ 3.0 В
  • Потребляемая мощность в экономном режиме: 5 мА @ 3.0 В
  • Напряжение резервного источника: 1.4-3.6 В
