Набор для сборки Детектор ионизирующего излучения "Счетчик Гейгера" (DIY)
код: KIB108
  • Набор для сборки Детектор ионизирующего излучения "Счетчик Гейгера" (DIY)
5
Набор электронных деталей и комплектующих для самостоятельной сборки. Счетчик Гейгера служит незаменимым помощником для защиты себя и окружающих от вредоносного радиационного излучения. Для оперативного обнаружения источников радиации вовсе не обязательно иметь при себе дорогостоящее оборудование. Достаточно приобрести недорогой набор для создания счетчика Гейгера под управлением контроллера Ардуино. Данный счетчик, пожалуй, самый популярный и доступный прибор, служащий для точного и быстрого расчет уровня радиации в быту и на работе.
Данный набор позволяет собрать недорогой персональный дозиметр на базе популярного контроллера Arduino. Сам модуль совместим с большинством популярных и широко используемых датчиков Гейгера с рабочим диапазоном напряжения 330-600В.
Плата расширения оснащена системой звуковой и визуальной индикации излучения. Собранное устройство можно смело использовать в качестве высокоточного детектора опасных радиационных уровней и радиоактивных материалов в среде обитания человека.
  • напряжение питания: 5В (стандартно для плат Arduino)
  • Модель трубки Гейгера: J305 (M4011)
  • совместимость со всеми распространенными контроллерами Arduino
  • настройка устройства осуществляется через ПК и специализированное программное обеспечение от компании Arduino
  • Потребляемый ток: 12 мА
  • Габаритные размеры (мм): 108x63x20 мм
  • Вес устройства: 150 г
Состав набора счетчика Гейгера:
  • Печатная плата и электронные компоненты для сборки устройства "датчик Гейгера"
  • GM трубка, модель J305 (или M4011, STS-5, SBM-20)
  • Кабель питания
  • Латунные стойки для крепления платы
  • Держатель для батареек (батарейки приобретаются отдельно)
