WiFi shield
код: ASC185
  • WiFi shield
  • WiFi shield
  • WiFi shield
  • WiFi shield
  • WiFi shield
  • WiFi shield
8
WiFi шилд на базе чипсета RAK410 добавит вашему проекту возможность работать в беспроводных сетях 802.11b/g/n используя всего два вывода Arduino. Это вторая ревизия (Rev2) шилда, работает со всеми основными плата Arduino Uno, Mega, Leonardo. Поддерживает уровни сигналов 5/3.3В, что позволяет использовать его с Ардуино-совместимыми платами. Путем установки перемычек (джамперов) можно выставить какие вывода платы Arduino будут подключены к шилду.
Внешняя независимая антенна (идет в комплекте) покрывает обеспечивает приемлемую дальность и устойчивость сигнала. Шилд поддерживает основные коммуникационные протоколы TCP, UDP и FTP, что позволяет использовать его в любых беспроводных проектах, таких как Умный дом, роботехника, персональные погодные станции и т.п. Так же на плате есть разъем для подключения SD карт.
Простой и удобный набор команд позволяет с комфортом управлять работой шилда.
  • скорость передачи до 1 Mbps при подключении через UART, до 2 Mbps при подключении через SPI
  • выбор пинов для подключению к UART порту Ардуино можно сделать с помощью джамперов
  • аналоговые выводы выведены на удобную трехпиновую гребенку, для комфортного подключения датчиков
  • встроенная поддержка сетевых провтоколов: DHCP клиент, DNS клиент, ARP, ICMP ping, FTP, TELNET, HTTP, UDP, TCP
  • размеры платы 58 х 56 х 1.6 мм
В комплекте идет антенна.
Параметр Мин. Типичный Макс Единица
Напряжение питания 3 3.3 3.6 В
Рабочий ток (VCC=3.3V) 0.5 15000 100000 мкА
Максимальный радио-частотный вход (со ссылкой на входе 50Ω)
- +10 - дБ
Выдерживает статическое напряжение до - - 2000 В
Распиновка:
Разъем микро SD
Номер вывода Название Вывод Arduino
1 SD_CS D10
2 MOSI D11
3 3V3 -
4 SCK D13
5 GND -
6 MISO D12
WIFI модуль
Номер вывода Имя Вывод Arduino/Описание
1 WIFI_RST D9
1 D-RX Обновление прошивки, UART вход
2 D-TX Обновление прошивки, UART выход
3 ERROR Сигнализация ошибки модуля, высокий уровень действительный
4 WPS Вход функции WPS, descending portion is valid. If VDD/2 is input at the pin when starting, the module will enter WEB SERVER.
5 BOOT Используется при загрузке программ, высокий уровень действительный
6 RTS UART requests sending
7 CTS UART clears sending
