BSIDE Амперметр переменного тока ACM91, от 1 мА, True RMS (некондиция)
код: WTB384
Проблема – неплотное прилегание контактов щупов с разъемами мультиметра. Необходима доработка разъемов или использование других щупов с подходящими клемамми.
Амперметр переменного тока BSIDE ACM81 с разрешением от 1 мА. Автоматический диапазон. Разрядность шкалы 2000 отсчетов, с зажимом. Измеряет напряжение переменного / постоянного тока, переменный ток (минимум 1 мА), температуру, сопротивление, включает предупреждение об опасном напряжении, V-функция оповещения, удобно быстро определить существующее напряжение.
Особенности:
  • Измерение постоянного и переменного тока (минимум 1 мА с помощью клещей)
  • Измерение микроампер мкА (0,1 мкА на клеммах, с помощью щупов)
  • Измерение напряжения переменного и постоянного тока
  • Измерение частоты
  • Измерение сопротивления и емкости
  • Измерение температуры
  • Функция проверки в реальном времени
  • V-alert измерения
  • Автоматический выбор диапазона
  • Удержание данных
  • Автоматическое отключение питание
  • Подсветка
  • Соответствие стандартам МЭК-61010-1, МЭК-61010-2-030, МЭК 61010-2-032, МЭК 61010-2-033
  • Класс защиты CAT III 300V, CAT II 600V
Характеристика:
  • Дисплей: 6000 отсчетов
  • Постоянный ток DC: 6A / 60A / 100A/ 0.001A / 0.01A / 0.1A ± (3.0% + 5 знаков младшего разряда)
  • Переменный ток AC: 6A / 60A / 100A 0,001 A / 0.01A / 0.1A ± (2.5% + 5 знаков младшего разряда)
  • Постоянный ток (μA) щупами: 0-200μA 0,1μA ± (0,8% + 5 знаков младшего разряда)
  • Напряжение постоянного тока: 6V / 60V / 600V 0.001V / 0.01V / 0.1V ± (1.0% + 3 знака младшего разряда)
  • Напряжение переменного тока: 6V / 60V / 600V 0.001V / 0.01V /0.1V ± (1.0% + 3 знака младшего разряда)
  • Низкий импеданс LOZ: Макс. 600 В Разрешение 0,1 В
  • Сопротивление: 600 Ом / 6 кОм / 60 кОм / 600 кОм / 6 МОм 0,1 Ом / 0,001 кОм / 0,01 кОм / 0,1 кОм / 0,001 МОм ± (1,0% + 3 знака младшего разряда) 60MΩ 0.01MΩ ± (1.2% + 20 знаков младшего разряда)
  • Емкость: 600μF / 6000μF 0,1μF / 1μF ± (4,0% + 3 знака младшего разряда)
  • Частота: 60 Гц / 1000 Гц 0,1 Гц / 1 Гц ± (1,0% + 5%)
  • Частота (с помощью клещей): 60 Гц / 1000 Гц 0,1 Гц / 1 Гц ± (1,0% + 5%)
  • Зуммер: Если сопротивление меньше 30 Ом, звучит непрерывный звуковой сигнал.
  • Температура: -20 ° C ~ 500 ° C 1 ° C / 2 ° F (2.0% + 2 знака младшего разряда)
  • Максимальный охват клещей: 20 мм
  • Питание: 1,5 В (AAA) x 2 (не входят в комплект)
  • Размер: 179 мм x 67 мм x 36 мм
  • Вес: 137 грамм
