Аккумуляторная батарея MERLION GL12200M5 12В 20А·ч 180x75x165мм
код: RAC166
Аккумуляторная батарея MERLION GL12200М5 GEL обеспечивает надежную работу при высокой нагрузке и может храниться до 6 месяцев при температуре 25°C, без подзарядки. Пожалуйста, зарядите батареи перед эксплуатацией! Дата выпуска: 23.12.2022г.
Характеристика:
  • Количество элементов: 6
  • Напряжение: 12 В
  • Номинальная емкость: 20 A / ч при 20 часовом разряде до 1,7 В на элемент при 25°C
  • Внутреннее сопротивление: 15 мОм
  • Тип клемм: F2
  • Максимальный ток разряда: 265 А (5 секунд)
  • Срок годности: 10 лет
  • Максимальный зарядный ток: 5,4 A
  • Вес: 5.1 кг
Эксплуатация:
  • Напряжение заряда в буферном режиме: 13,5 В ~ 13,8 В при 25°С - Температурная компенсация: -20 мВ / °C
  • Напряжение заряда в циклическом режиме: 14,4 В ~ 15 В при 25°С - Температурная компенсация: -30 мВ / °C
  • Диапазон рабочих температур: разряд: -15°C ~ 50°C; заряд: 0°C ~ 40°C; хранения: -15°C ~ 40°C
  • Нормальный диапазон рабочих температур: 25 ± 3°C
  • Материал корпуса: A.В.S. UL94-HB, UL94-V0
Сертификат
Как зарядить гелевый аккумулятор:
