Базовая плата Dual Gigabit Ethernet Carrier Board для Raspberry Pi Compute Module 4
код: ZKE214
  • Базовая плата Dual Gigabit Ethernet Carrier Board для Raspberry Pi Compute Module 4
Базовая плата с двумя гигабитными Ethernet портами на базе Raspberry Pi Compute Module 4 оснащена так же двумя портами USB 3.0, что делает ее отличным решением для программных маршрутизаторов, требуя при этом минимальное аппаратное обеспечение. Плата поставляется без процессорного модуля CM4.
Код производителя: 102110497, 1597-102110497-ND, DUAL GIGABIT ETHERNET CARRIER BO
  • Сетевой интерфейс: Два гигабитных Ethernet-разъема
  • USB 3.0 к GbE (гигабитный Ethernet-мост): Lan7800
  • USB Порты:
    • 2 порта USB 3.0
    • 9-контактный коннектор USB 3.0
  • Хранение программ и данных: Слот для карт Micro-SD (образ системы для загрузки версий CM4 без eMMC)
  • Интерфейс видеокамеры: 1 x MIPI CSI разъем
  • Интерфейс дисплея:
    • Дисплейный интерфейс MIPI
    • DSI разъем
    • Микро HDMI разъем
  • FPC Интерфейс для I2C и SPI
  • Охлаждение: Разъём для подключения внешнего вентилятора
  • Питание: 5 В/3 А с использованием порта USB Type-C
  • Промышленный температурный диапазон от -40°C до +85°C
  • Размеры 75x64x21мм
  • Вес 43г
Поддержка OpenWrt
Вы можете прошить прошивку OpenWrt после подключения вычислительного модуля 4 к этой плате и превратить её в программный маршрутизатор!
OpenWrt - это операционная система Linux с открытым исходным кодом, которая работает на встроенных устройствах и маршрутизаторах. Она предлагает множество функций производительности и безопасности в отличие от традиционного маршрутизатора. Он имеет файловую систему, которая полностью записываема и включает в себя систему управления пакетами. Вы можете использовать эти пакеты для своих приложений различными способами. Как только вы подключите эту плату к своей домашней сети и получите доступ к маршрутизатору из веб-браузера, вам будет представлена красивая и интерактивная панель управления следующим образом.
Вы можете перемещаться по этой панели мониторинга, и у вас будет доступ к множеству функций, таких как:
  • Повышение общей производительности сети при подключении нескольких устройств
  • Обмен файлами между устройствами через внешний накопитель, подключенный непосредственно к маршрутизатору
  • Повышение безопасности сети
  • Запуск клиента BitTorrent на маршрутизаторе
  • Подключите принтер непосредственно к маршрутизатору для создания сетевого принтера
  • Вы можете ограничить использование полосы пропускания определенным устройством в сети
  • Активное управление очередью
  • Мониторинг сети в режиме реального времени
  • Создание динамического DNS
  • Настройка VPN-клиента или сервера
  • Блокировка рекламы в сети
Используя вышеуказанные функции, у Вас будут неограниченные возможности с этим мини-маршрутизатором!
