Аккумуляторная батарея MERLION GL1290F2 12В 9.0Ач (150x65x95(100) Q10/420
код: RAC209
Аккумуляторная батарея MERLION G-MLG1290F2 - обеспечивает надежную работу при высокой нагрузке и может храниться до 6 месяцев при температуре 25°C, без подзарядки. Пожалуйста, зарядите батареи перед эксплуатацией!
Характеристика:
  • Количество элементов: 6
  • Напряжение: 12 В
  • Номинальная емкость: 9 A/ч при 20 часовом разряде до 1,75 В на элемент при 25°C
  • Внутреннее сопротивление: 25 мОм
  • Тип клемм: F2
  • Максимальный ток разряда: 90 А (5 секунд)
  • Ток короткого замыкания 330 A
  • Максимальный зарядный ток: 2,7 A
  • Напряжение заряда в буферном режиме: 13,7 В ~ 13,9 В при 25°С
  • Температурная компенсация: -3 мВ/°C
  • Напряжение заряда в циклическом режиме: 14,6 В ~ 14,8 В при 25°С
  • Температурная компенсация: -4 мВ/°C
  • Диапазон рабочих температур: разряд: 10°C ~ 60°C / заряд: 10°C ~ 50°C / хранения: 10°C ~ 60°C
  • Нормальный диапазон рабочих температур: 25 ± 5°C
  • Материал корпуса: A.В.S. UL94-HB, UL94-V0
  • Срок годности: 7 лет
  • Вес: 2,4 кг
