Датчик температуры и влажности SONOFF SNZB-02 ZigBee
  • Датчик температуры и влажности SONOFF SNZB-02 ZigBee
SONOFF SNZB-02 – ZigBee датчик температуры и влажности, который может работать с мостом SONOFF ZigBee для отслеживания изменения температуры и влажности в Вашем доме. Все показания в режиме реального времени могут быть проверены мобильным приложением eWeLink.
Код производителя: 6920075776102, SNZB-02
Так же Вы можете установить условие в смарт-сцене, которая управляет включением/выключением вентилятора для охлаждения комнаты в которой поднялась температура или высокая влажность для высушивания воздуха и предотвращения запотевания окон или развития плесени. Так же в этой сцене Вы можете управлять освещением по показаниям датчика. и многое другое. Функция совместного использования устройств делает Ваших детей, семью и даже соседей информированными об условиях окружающей среды Вашего дома на их мобильных телефонах. Можно так же связать данные датчика и камеру чтобы Вы знали что происходит в вашем доме. Датчик питается от батарейки и может быть размещен в любом углу Вашего дома для мониторинга комнатной температуры и влажности.
Ключевые особенности:
  • Мониторинг температуры и влажности в помещении.
  • Синхронизация чтения температуры и влажности в режиме реального времени с APP.
  • Может вызвать Wi-Fi устройства в смарт-сцене.
  • Добавьте камеру, чтобы убедиться, что вы знаете любую чрезвычайную ситуацию в вашем доме.
  • Уведомление о низком заряде батареи.
  • Быстрый и простой в установке.
  • Тип: Беспроводный Zigbee датчик температуры и влажности
  • Питание: 3В (CR2450, в комплекте)
  • Микроконтроллер: CC2530F256RHAR
  • Беспроводная связь: ZigBee IEEE 802.15.4 (2.4ГГц)
  • Совместимость: Amazon Alexa, Google Assistant
  • Сертификаты: CE, FCC, RoHS
  • Рабочая температура: от -10 до +40 °C
  • Рабочая влажность: от 10% до 90% RH без конденсата
  • Материал корпуса: PC V0
  • Размеры: 43x43x14мм
