WI-FI выключатель SONOFF BASICRFR3 (пульт в комплект не входит)
код: AOC807
  • WI-FI выключатель SONOFF BASICRFR3 (пульт в комплект не входит)
Беспроводный Wi-Fi выключатель Sonoff BASICRFR3 предназначен для коммутации нагрузки в системах "умный дом" из любой точки мира, где есть доступ к интернету при помощи установленного на мобильный телефон или планшет мобильного приложения. В данной версии выключателя предусмотрена возможность управления локально т.е. с сервера управления Умным домом посредством API. В качестве WiFi используется популярный чип ESP8285, что допускает возможность использования сторонних прошивок. Устройство имеет сертификат ETL, что говорит о высоком качестве и безопасности устройства. В новой ревизии так же расширен температурный диапазон и повышена пыле и влагозащита.
C помощью мобильного приложения Вы можете:
  • Просмотреть текущий статус выключателя
  • Включить или выключить нагрузку
  • Запрограммировать до 8 событий включения/выключения нагрузки по рассписанию
  • Установить таймер обратного отсчета
Как пользоваться устройством:
  • Установить приложение eWeLink (в AppStore или Google Play)
  • Зарегистрироваться на сайте или в приложении и войти под своим логином
  • Добавить устройство управления (в режиме автопоиска нажав и удерживая кнопку 5 секунд)
  • Управлять устройством (читать статус, включать/выключать, программировать время включения и выключения)
  • Потребляемая мощность: <=0.5 Вт
  • Рабочее напряжение: от 100 В до 240 В
  • Источник питания: Встроенный
  • Возможности:
    • Управление выключателем: Через мобильное приложение
    • Канал связи: Wi-Fi сеть IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz, RF 433 МГц
    • Количество управляемых каналов: 1
    • Коммутируемая нагрузка: 10A/2200Вт
    • Поддерживаемые мобильные платформы: Android, iOS
    • Обновление прошивки устройства "по воздуху"
  • Размеры: 91 х 43 х 25 мм
  • Рабочая температура: от -10 °С до 60 °С
