Стартовый набор KUONGSHUN Arduino UNO R3 Project Kit
код: KIT148
  • Стартовый набор KUONGSHUN Arduino UNO R3 Project Kit
Самый полный стартовый комплект на базе контроллера Arduino UNO для учебного пособия "Arduino Starter Kit". Набор подойдет как новичкам, только осваивающим контроллер так и любителям со средней подготовкой.
Состав набора UNO R3:
  • 25шт Набор светодиодов ( белый, желтый, синий, красный, зеленый)
  • 1шт RGB светодиод
  • 10шт Набор керамических конденсаторов (22пФ и 0,1 мкФ)
  • 2шт Фоторезистор
  • 1шт Терморезистор
  • 5шт Набор выпрямительных диодов (1N4007)
  • 4шт Набор электролитических конденсаторов (10мкФ 50В / 100мкФ 50В)
  • 10шт NPN транзисторы (PN2222 и S8050)
  • 1шт Датчик наклона
  • 5шт Кнопка (маленькая)
  • 1шт 1-знаковый 7-сегментный светодиодный дисплей
  • 1шт 4-знаковый 7-сегментный светодиодный дисплей
  • 1шт Модуль датчика звука
  • 1шт Жидкокристаллический символьный дисплей LCD1602 с синей подсветкой
  • 1шт Микросхема драйвера двигателя L293D
  • 1шт Микросхема сдвигового регистра 74HC595
  • 1шт Активный динамик
  • 1шт Пассивный динамик
  • 1шт Модуль часов реального времени
  • 1шт Цифровой датчик температуры и влажности
  • 2шт Потенциометр
  • 1шт Модуль энкодера
  • 1шт Модуль джойстика
  • 1шт Модуль клавиатуры
  • 1шт 5В реле
  • 1шт Модуль ИК приемника
  • 1шт Плата контроллера Arduino UNO R3
  • 1шт Беспаечная макетная плата
  • 1шт Сервопривод SG90
  • 1шт Шаговый двигатель
  • 1шт Модуль драйвера шагового двигателя на микросхеме ULN2003
  • 1шт Макетная плата для контроллера Arduino
  • 1шт Модуль питания для макетной платы 3.3В/5В
  • 1шт Инфракрасный датчик движения HC-SR501
  • 1шт Ультразвуковой датчик расстояния
  • 1шт Модуль гироскопа/акселерометра GY-521 MUP6050
  • 1шт 3В мотор постоянного тока
  • 1шт Модуль MAX7219 с кабелем
  • 1шт ИК пульт ДУ (без батарейки)
  • 1шт Блок питания 9В 1A
  • 1шт 65 Перемычек для макетной платы
  • 1шт Датчик дождя/уровня жидкости
  • 1шт USB кабель
  • 1шт Разъём для подключения 9В баратеи к контроллеру
  • 1шт RC522 RFID модуль
  • 120 шт Набор резисторов (10R/100R/220R/330R/1K/2K/5K1/10K/100K/1M)
  • 20 шт Перемычка мама-папа
Уроки:
  • Урок 0 Установка IDE
  • Урок 1 Добавление библиотек и открытие последовательного порта
  • Урок 2 Мигаем встроенным в плату светодиодом
  • Урок 3 Светодиод
  • Урок 4 RGB светодиод
  • Урок 5 Цифровые входы
  • Урок 6 Активный динамик
  • Урок 7 Пассивный динамик
  • Урок 8 Шариковый датчик наклона
  • Урок 9 Сервопривод
  • Урок 10 Модуль ультразвукового датчика расстояния
  • Урок 11 Модуль клавиатуры
  • Урок 12 Датчик влажности и температуры DHT11
  • Урок 13 Модуль аналогового джойстика
  • Урок 14 Модуль ИК приемника
  • Урок 15 Модуль управления светодиодными матрицами MAX7219
  • Урок 16 Модуль акселерометра и гироскопа GY-521
  • Урок 17 Инфракрасный датчик движения HC-SR501
  • Урок 18 Датчик уровня воды
  • Урок 19 Часы реального времени
  • Урок 20 Звуковой датчик
  • Урок 21 RFID модуль RC522
  • Урок 22 LCD дисплей
  • Урок 23 Термометр
  • Урок 24 8 светодиодов с управлением от сдвигового регистра 74HC595
  • Урок 25 Монитор последовательного интерфейса
  • Урок 26 Фотодатчик
  • Урок 27 Сдвиговый регистр 74HC595 и семисегментный индикатор
  • Урок 28 4-значный 7-сегментный дисплей
  • Урок 29 Двигатель постоянного тока
  • Урок 30 Реле
  • Урок 31 Шаговый двигатель
  • Урок 32 Управление шаговым двигателем с ИК пультом
  • Урок 33 Управление шаговым двигателем с энкодером
