Аккумуляторная батарея MERLION G-MLG1272F2 12В 7.2А·ч 150x65x95мм
код: RAC169
Аккумуляторная батарея MERLION G-MLG1272F2 GEL обеспечивает надежную работу при высокой нагрузке и может храниться до 6 месяцев при температуре 25°C, без подзарядки. Пожалуйста, зарядите батареи перед эксплуатацией! Дата выпуска: 23.12.2022г.
Характеристика:
  • Количество элементов: 6
  • Напряжение: 12 В
  • Номинальная емкость: 7.2 A / ч при 20 часовом разряде до 1,7 В на элемент при 25°C
  • Внутреннее сопротивление: 25 мОм
  • Тип клемм: F2
  • Максимальный ток разряда: 72 А (5 секунд)
  • Срок годности: 7 лет
  • Максимальный зарядный ток: 2,1 A
  • Вес: 2.04 кг
Эксплуатация:
  • Напряжение заряда в буферном режиме: 13,5 В ~ 13,8 В при 25°С - Температурная компенсация: -20 мВ / °C
  • Напряжение заряда в циклическом режиме: 14,4 В ~ 15 В при 25°С - Температурная компенсация: -30 мВ / °C
  • Диапазон рабочих температур: разряд: -15°C ~ 50°C; заряд: 0°C ~ 40°C; хранения: 0°C ~ 40°C
  • Нормальный диапазон рабочих температур: 25 ± 3°C
  • Материал корпуса: A.В.S. UL94-HB, UL94-V0
Сертификат
Как зарядить гелевый аккумулятор:
