Xiaomi Mi Smart Plug - это смарт-розетка, которая позволит сделать свой быт более умным, а соответственно и комфортным. Управляется с помощью фирменного приложения Mi Home и поддерживает голосовое управление (Google Assistent и Alexa).
Розетка может работать со всеми электроприборами - телевизором, котлом, бойлером, кондиционером, обогревателем, утюгом или плитой, в пределах мощности (220-240 В, с силой тока 16 А, при нагрузке 3680 Вт). Позволит управлять подключенными устройствами дистанционно. Имеет европейскую вилку и понимает русский язык.
Умная розетка Xiaomi защищена от перегрузки в сети и изготовлена из огнеупорного материала (выдерживает нагревание до 750 градусов по Цельсию). Весит розетка 115 г, в дизайне максимально простая и лаконичная. Работает с устройствами на Android (от версии 4.4) и iOS (от версии 9.0). Поддерживает сетевые стандарты Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 Гц. Выглядит как обычная розетка немного увеличенного размера, поэтому будет просто вписываться в интерьер. На корпусе предусмотрена кнопка включения.
Назначение: Управление электросетью через Internet
Тип устройства: Умная розетка
Независимая работа: Нет
Интерфейс: Wi-Fi
Взаимодействие со смартфоном: Да
Совместимость: Amazon Alexa; Google Home
Использование на улице: Нет
Особенности: Тип управления: Голосовое управление, Напрямую со смартфона; Рабочее напряжение: 100 - 240В / 50Гц; Диапазон рабочих температур: 5°C...+60 °C; Нагрузка: до 16 А, 3680 Ватт
Источник питания: От сети
Габариты (ШхВхГ): 90 х 52 х 73 мм
Вес: 114 г
Цвет: Белый
Материал: Пластик
