Дисплей гибкий монохромный Waveshare E-Ink 2.13" 212x104
  • Дисплей гибкий монохромный Waveshare E-Ink 2.13" 212x104
Это гибкий дисплей по технологии E-Ink размером 2,13 дюйма, разрешением 212x104 со встроенным контроллером, управляемым через интерфейс SPI, с поддержкой частичного обновления. По сравнению с обычными панелями e-Paper эта гибкая панель позволяет изгибать её без повреждений (кроме области драйвера). В сочетании с такими преимуществами как сверхнизкое энергопотребление, широкий угол обзора, четкий дисплей не требующий питания в режиме отображения картинки он является идеальным выбором для приложений, где требуется изогнутый поверхностный дисплей, таких как промышленные инструменты, интеллектуальные носимые устройства и т.д.
Код производителя: 14986, 2.13inch e-Paper (D)
Основные функции:
  • Гибкая электронная бумага с гнущейся секцией отображения (НЕ сгибайте секцию FPC)
  • Не требует подсветки.Продолжает отображать последний контент в течение длительного времени даже при пониженном или отсутствующем питании
  • Сверхнизкое энергопотребление, в основном мощность требуется только для обновления изображения
  • Поставляется с ресурсами по разработке и руководством пользователя (схема платы драйвера, примеры для Raspberry Pi/Jetson Nano/Arduino/STM32)
  • Рабочее напряжение: 3,3 В
  • Интерфейс: 3-проводной SPI, 4-проводной SPI
  • Габаритные размеры: 59,2 мм × 29,2 мм × 0,3 мм
  • Размер дисплея: 23,71 мм × 48,55 мм
  • Шаг точки: 0,229 × 0,228
  • Разрешение: 212 × 104
  • Цвет дисплея: черный, белый
  • Уровень серого: 2
  • Полное время обновления: 2 с
  • Мощность обновления: 26,4 мВт (тип.)
  • Мощность в режиме ожидания: <0,017 мВт
  • Угол обзора: >170°
Дисплей полностью совместим следующими платами драйверов:
