Датчик качества воздуха CCS811 от Sparkfun
код: ADA125
  • Датчик качества воздуха CCS811 от Sparkfun
Датчик качества воздуха SparkFun CCS811 – это отличное решение для определения наличия летучих органических соединений (TVOCs) с расширенным диапазоном в газе, а также определения уровня CO2 и оксидов металлов. Летучие органические соединения часто классифицируют как загрязняющие или раздражающие органы чувств. Они могут поступать из различных источников: строительные материалы (краски, строительные смеси), при работе техники (печать лазерного принтера) и т.д. Этот датчик предназначен для мониторинга качества воздуха в помещениях. Датчик размещен на плате и имеет все необходимые контакты с интерфейсом I2C.
Код производителя: SEN-1419
Датчик CCS811 поддерживает несколько режимов измерений, которые были оптимизированы для низкого энергопотребления во время измерения и в режиме ожидания, что продлевает время работы от батареи. Чтобы определять температуру окружающей среды на плате имеются дополнительные контакты для подключения NTC термистора. Это может быть использовано для компенсации показаний.
Перед непосредственным применением необходимо включить датчик на 48 часов. При нормальной работе датчика, стабилизация показаний происходит после 20 мин работы.
  • Определение концентрации летучих органических соединений (TVOC) в диапазоне от 0 до 32,768 ppm
  • Диапазон определение концентрации CO2 от 400 до 29,206 ppm
  • 5 режимов работы
  • Интегрированный микроконтроллер
  • Обработка данных ресурсами датчика
  • Интерфейс I2C
  • Режим низкого энергопотребления
  • Контакты для установки NTC термистора
