LCD дисплей 20x4 шина I2C синий (с поддержкой Кириллицы) некондиция
код: AOB712
6
Проблема – присутствуют царапины/засветы на стекле.
LCD экран 20 символов 4 строки с управлением по шине I2C (TWI, IIC), что очень удобно при нехватке свободных выводов на Arduino, достаточно подключить всего два провода (само-собой не считая питания) и можно полностью управлять дисплеем. Отображает кирилицу.
Характеристика:
  • I2C адрес 0x27 или 0x3f (в зависимости от версии I2C адаптера)
  • чип конвертера I2C: PCF8574A
  • количество символов в строке: 20
  • количество строк: 4
  • поддержка кириллицы: присутствует
  • цвет фона - синий, цвет символов - белый
  • контраст настраивается подстроечным резистором с обратной стороны платы
  • питание: 5В
  • размеры точки: 0.55 x 0.55 мм
  • шаг точки: 0.60 x 0.60 мм
  • размеры символа: 2.96 x 4.75 мм
  • шаг символов: 3.55 x 5.35 м
  • размеры: 98 x 60 x 20 мм
