Аккумуляторная батарея Ultracell UCG100-12 GEL 12V 100Ah 329x172x218 White Q1/36
код: RAC175
Аккумуляторная батарея Ultracell UCG100-12 GEL обеспечивает надежную работу при высокой нагрузке и может храниться до 6 месяцев при температуре 25°C, без подзарядки. Пожалуйста, зарядите батареи перед эксплуатацией!
Характеристика:
  • тип клемм - F10
  • тип батареи — GEL (гелевой)
  • напряжение - 12 V
  • внутреннее сопротивление - 5.9 мОм
  • емкость - 100Ah
  • максимальный ток разряда – 1000 А (5 сек.)
  • напряжение заряда в циклическом режиме - 14.4 В ~ 15 В при 25 °C
  • напряжение заряда в буферном режиме - 13,5 В ~ 13,8 В при 25 °C
  • рабочая температура, °C: 0...+40
  • размеры (ДхШхВ) - 328x173x232 мм.
  • вес – 30.4 кг (допуск ± 5,0%)
Применение:
  • источники бесперебойного питания
  • в солнечных и ветровых установках;
  • в телекоммуникациях и промоборудовании;
  • в электростанциях;
  • в системах резервного освещения
  • в составе систем видеонаблюдения, сигнализации, контроля доступа
  • в сетях пожарно - охранных автоматизированных комплексов
