7.0" HMI панель Nextion Enhanced Series NX8048K070 800х480
код: ASB212
20
Проблема: при включении показывает, что это Basiс версия. Мы обратились к разбработчику, пришел ответ:
Hi, the product has no problem. This is caused by the program error. Please install the battery and power them on again. It will show the correct model.
попробовали - не получилось. После повторного обращения пришел второй ответ:
So sorry about this issue, it's a firmware bug, we won't proofread RTC in factory default setting. So some of the displays may happen this issue.
You can do a RTC proofreading?then restart the display, then it will show the right model number.
But if the end user has doubt, they can check the model number in the software. Connect the display with the software, the right model number will appear after debugging.
The product quality has no any problem, it won't effect its use.
Сделать это выше наших сил - продаем со скидкой как Basic-версию NX8048T070 (ASC224) и даже дешевле!
HMI панель Nextion Enhanced NX8048K070 7.0" TFT с тачскрином - это цветной ЖК дисплей + резистивный сенсор касаний с собственным контроллером, управляемые по UART. Мощный 32 разрядный процессор позволяет отображать сложные картинки и анимацию, а удобный редактор представляет собой практически полноценную SCADA систему, с помощью которой вы сможете в режиме WYSIWYG рисовать свои графические оболочки. Управление и обратная связь осуществляется с помощью интерфейса UART, таким образом панель подключается всего по 4 проводам (два из них - питание).
Особенности:
  • Часы реального времени: встроенные
  • Support GPIO
  • Интерфейс SD карты: поддержка карт до 32Гбайт Micro TF/SD карт (формат FAT32)
  • Объем встроенной флеш памяти: 32МБайт
  • EEPROM: 1024 Байта
  • Оперативная память: 8192 Байта
  • Буфер инструкций: 1024 Байта
  • Количество цветов: 65K (65536) цветов
  • Разрешение экрана: 800×480 точек
  • Регулировка яркости: 0~230
  • Совместимость: Совместим с Raspberry Pi, Arduino и с другими микро-контроллерами и микро-компьютерами
  • Тип панели: NX8048K070 (панели с индексом Т не совместимы без внесения изменений в програмный код)
  • Размер видимой области экрана: 154.08 x 85.92 мм
  • Размер устройства: 181 x 108 x 9.3 мм
  • Тип сенсора: резистивный
  • Тип подсветки: светодиодная
  • Тип элемента питания: CR1220
  • Ресурс подсветки: >30 000 часов
  • Вес: 268 г
  • Рекомендованное питание: 5В 2A
  • Модель: NX8048K070
  • Код производителя: IM160511008
Комплектация:
  • 1x 7.0" Nextion HMI дисплей
  • 1x плата питания
  • 1x 4-пин кабель подключения
