Лабораторный блок питания Handskit PS3005D+, 30B, 5A c цифровой индикацией
код: PWR178
3296 грн
  • Лабораторный блок питания Handskit PS3005D+, 30B, 5A c цифровой индикацией
Трансформаторный, лабораторный блок питания Handskit PS3005D+ имеет функцию стабилизации напряжения и силы тока, также с его помощью можно с большой точностью регулировать напряжение и силу тока. Линейный блок питания EXtools PS-305D-II оснащен активным охлаждением, что позволяет длительно использовать его на больших нагрузках. При замыкании плюсового и минусового проводов блок стабилизирует ток и позволяет установить нужную силу тока. Отлично подходит для запуска ноутбуков, смартфонов, планшетов, телефонов без аккумулятора. Может быть использован источником питания для гальваники. Большой трансформатор обеспечивает надежную работу при длительных нагрузках. Имеет широкие возможности для проведения лабораторных опытов.
Особенности лабораторного блока питания:
  • индикация силы тока и напряжения на 2х LED дисплеях
  • точная регулировка напряжения и силы тока, по два потенциометра для грубой и плавной регулировки
  • встроенный куллер обеспечит охлаждение трансформаторы при его перегреве
  • ограничитель тока. одновременное отображение величины напряжения и тока
  • высокий коэффициент стабилизации напряжения и тока
  • переключение режимов Lo и Hi A для более точного отображения силы тока на слабых токах
Технические характеристики:
  • Выходное постоянное напряжение 0 - 30 Вольт
  • Выходной постоянный ток 0 - 5 Ампер
  • Дисплей 2×3,5 разрядные LED-индикаторы
  • Шумы и пульсация по току < 3 мА , по напряжению < 0,5 мВ
  • Тип трансформаторный
  • Число каналов одноканальный
  • Питание 207 ~ 253 В (50 Гц)
  • Размеры 281 × 125 × 151 мм
  • Вес 4,1кг
Отзывы покупателей про Лабораторный блок питания Handskit PS3005D+, 30B, 5A c цифровой индикацией
Есть вопросы по "Лабораторный блок питания Handskit PS3005D+, 30B, 5A c цифровой индикацией" ?
