4624 грнс НДС
Отзывы (1)
Блок питания BAKUBA-3305D обеспечивает выходное напряжение до 30 В и выходной ток до 5 А, предоставляя стабильный и точный источник напряжения и тока для пайки и ремонта печатных плат. Этот блок питания постоянного тока имеет два варианта входного напряжения: 110 В/220 В, что обеспечивает широкую совместимость. Частота 50 Гц гарантирует стабильный выходной ток, предотвращая влияние колебаний частоты на ремонт печатных плат, что делает работу более плавной и эффективной.
Код производителя: BA-3305D
Он оснащен множеством защитных механизмов, таких как защита от перенапряжения, защита от перегрузки по току и защита от перегрева, что гарантирует защиту оборудования от случайного превышения тока, напряжения или температуры во время использования, тем самым повышая его надежность и срок службы.
HANTEK HDP135V6A - это о дноканальный регулируемый лабораторный блок питания. Максимальное напряжение на выходе составляет 35В и силой тока до 6А. Данный лабораторный блок питания оснащен удобными и интуитивно понятными органами управления, большим и ярким дисплеем (значение красного цвета...
Трансформаторный, лабораторный блок питания Handskit PS305D+ имеет функцию стабилизации напряжения и силы тока, также с его помощью можно с большой точностью регулировать напряжение и силу тока. Линейный блок питания EXtools PS-305D-II оснащен активным охлаждением, что позволяет длительно...
Обновлена версия популярной серии блоков питания SPS-C от производителя Nice Power. Основные отличия – резистивные регуляторы напряжения и тока заменены на удобные энкодеры, появилось звуковое оповещение, добавились кнопки защиты тока и напряжения. Импульсный лабораторный блок питания...
6 419 грн
