Датчик влажности и температуры DHT11 (±5%)
код: DAB100
  • Датчик влажности и температуры DHT11 (±5%)
83
Обычный датчик (рабочие характеристики в норме), но без заводской маркировки.
Датчик DHT11 – это цифровой датчик температуры и влажности, позволяющий калибровать цифровой сигнал на выходе. Состоит из емкостного датчика влажности и термистора. Также, датчик содержит в себе АЦП для преобразования аналоговых значений влажности и температуры.
  • Модель производителя: DHT11
  • Определение влажности: 20-90% RH ± 5%(макс.)
  • Определение температуры: 0-50 °С ± 2%(макс.)
  • Питание: 3.5-5.5 В
  • Частота опроса: не более 1 Гц
  • Размеры 15.5 x 12 x 5.5 мм
Выводы:
1. VCC (3-5В питание)
2. Data Out – Вывод данных
3. NC – не используется
4. Общий
При подключении к микроконтроллеру, вы можете между выводами Vcc и Data разместить подтягивающий pull-up резистор номиналом 10 кОм. Плата Arduino имеет встроенные pull-up, однако они очень слабенькие — порядка 100 кОм.
Даташит
Библиотека
Пример скетча:
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 2     // к какому пину будет подключен вывод Data
//выбор используемого датчика
#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11
//#define DHTTYPE DHT22   // DHT 22  (AM2302)
//#define DHTTYPE DHT21   // DHT 21 (AM2301)
//инициализация датчика
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
  Serial.begin(9600);
  dht.begin();
  // чтение температуры и влажности займет примерно 250 миллисекунд
  float h = dht.readHumidity();
  float t = dht.readTemperature();
  // проверяем правильные ли данные получили
  if (isnan(t) || isnan(h)) {
    Serial.println("Error reading from DHT");
  } else {
    Serial.print("Humidity: ");
    Serial.print(h);
    Serial.print(" %t");
    Serial.print("Temperature: ");
    Serial.print(t);
    Serial.println(" *C");
