Orange Pi 3 H6 2ГБ, 8ГБ EMMC, Wi-Fi, USB 3.0 (некондиция)
код: DPB401
5
Проблема – память eMMC работает с периодическими сбоями, но плата полностью функциональна с SD-картой.
Семейство мини-компьютеров Orange Pi пополнилось новой платой Orange Pi 3 2Гб на процессоре Allwinner H6, основная особенность которой – наличие разъёма PCIE. Как и каждое последующее пополнение компьютеров, плата дополнена более мощным процессором SoC Allwinner H6 с 4мя 64-битными ядрами ARM Cortex-A53 и GPU Mali-T720, расширенным до 2Гб LPDDR3 объемом оперативной памяти и внутренним накопителем 8Гб EMMC Flash.
Главное отличие мини-компьютера Orange Pi 3 заключается в увеличенном до 2Гб объёме оперативной памяти. На плате разведено место для модуля eMMC памяти с установленной микросхемой 8Гб используемой в качестве памяти хранения программ. Так же может использоваться microSD карта памяти с максимальным объёмом до 64 Гб.
В качестве сетевых интерфейсов доступны сетевой порт Gigabit Ethernet с поддержкой Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0. Для подключения дополнительных устройств можно использовать один microUSB порт с поддержкой OTG, четыре порта USB 3.0, один порт USB 2.0, 24-контактный GPIO разъем, 1х3 UART (один из них используется для отладки), ИК-приемник и порт PCIE. Так же на плате есть кнопки питания и перезагрузки, микрофон и аудио выход 3.5мм. Отдельный джампер отвечает за выбор источника питания: порт microUSB OTG или внешний адаптер с выходным напряжением 5В / 2А. Плата поддерживает операционные системы: Android7.0, Ubuntu, Debian.
  • Процессор: четырехъядерный Allwinner H6 64-bit 1.8GHZ ARM Cortex™- A53
  • Графический процессор: Mali T720
  • OpenGL ES3.1/3.0/2.0/1.1
  • Microsoft DirectX 11 FL9_3
  • ASTC (Adaptive Scalable Texture Compression)
  • Память (SDRAM): 2 Гб LPDDR3
  • Флеш-память: 8 Гб EMMC
  • Беспроводные сети: Wi-Fi (AP6256), IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
  • Поддержка сети: 10/100/1000 Ethernet RJ45
  • Сетевой чип: RTL8211
  • Аудиовход: MIC
  • Аудиовыход: гнездо 3,5 мм, HDMI 2.0a
  • Видеовыходы: HDMI 2.0a и CVBS
  • Питание: 5 В / 2 А через разъем питания или MicroUSB (OTG)
  • USB 2.0 портов: 1xUSB 2.0 Host, 1xUSB OTG 2.0
  • USB 3.0 портов: 4xUSB 3.0 Host
  • Низкоуровневые вводы/выводы: 26 Pin
  • PMU: AXP805
  • IR: в наличии
  • Ключ: Power(SW4)
  • Размер: 90 х 64 мм
  • Вес: 75 гр
  • Операционные системы: Android7.0, Ubuntu, Debian.
Расположение и назначение выводов GPIO:
Расположение и назначение элементов платы:
