LattePanda Delta 432 4ГБ/32ГБ
код: DPB439
Новая, просто с витрины и поставляется без батарейки CR927. LattePanda Delta 432 4ГБ/32ГБ - это высокопроизводительный мини-компьютер с низким энергопотреблением, работающий под операционными системами Windows 10 и Linux. Данный компьютер идеально подойдет как для использования в домашней автоматизации так и для управления торговыми автоматами, рекламными стендами, управления производственным оборудованием и т.д.
Ключевые особенности:
  • Intel® Celeron® N4100, четырехъядерный 1,1-2,4 ГГц
  • Intel® UHD Graphics 600
  • Двухдиапазонный Wi-Fi адаптер 2,5 ГГц/5 ГГц и Bluetooth 5.0
  • USB3.0 x3,USB Type-C x1
  • Гигабитный Ethernet порт
  • 2 х M.2 PCIe (Поддержка B&M и A&E ключей)
  • Поддержка ОС Windows 10 и Linux
  • Интегрированный сопроцессор Arduino ATMEL 32U4
LattePanda Delta построен на процессоре Intel Celeron N4100 - четыре ядра 1.1ГГц с bursts-режимом до 2.4ГГц, Intel® UHD Graphics 600 интегрированным видеоадаптером, расширяющим мультимедийные возможности компьютера и поддерживающего 4K Ultra HD (UHD) воспроизведение видео. Все эти возможности потребляют от источника питания мощность около 6Вт.
LattePanda Delta поставляется с предустановленной операционной системой Windows 10 но так же поддерживает операционную систему Linux.
Встроенный DisplayPort (обычно называемый eDP) является полностью цифровым интерфейсом, основанным на архитектуре и протоколе VESA DisplayPort, который может использовать более простые разъемы и меньше контактов для передачи сигналов высокого разрешения, а также позволяют использовать более высокие скорости передачи, в отличие от кабелей LVDS.
Еще одним преимуществом интерфейса eDP является то, что они позволяют легко подключить LattePanda непосредственно к LCD дисплею.
Два разъема M.2 PCIe позволяют использовать различные модули расширения, включая SSD диски, GPU, проводные и беспроводные сети.
LattePanda Delta идеально подходит для производителей и разработчиков, которые нуждаются в небольшой, портативной и легкой SBC (Компьютер на одной плате) для их проектов.
  • Процессор:
    • Intel Celeron N4100
    • Ядро: 1.1-2.4ГГц четырех-ядерный, четырех-поточный
    • Графика: Intel HD Graphics 600 с частотами 200-700MHz
  • Оперативная память: 4ГБ DDR4
  • Внешняя память:
    • 1x M.2 M Key, PCIe 4x, с поддержкой NVMe SSD и SATA SSD
    • 1x M.2 E Key, PCIe 2x, с поддержкой USB2.0, UART, PCM
  • Сетевые интерфейсы:
  • WIFI 802.11 AC, 2.4G & 5G
  • Двухдиапазонный Bluetooth 5
  • Gigabit Ethernet порт
  • USB порты:
    • 3x USB 3.0 Type A
    • 1x USB Type C с поддержкой PD, DP, USB 3.0
  • Дисплей:
    • HDMI выход
    • Поддержка Type-C DP
    • Расширеннй eDP сенсорный дисплей
  • Со-процессор: Arduino Leonardo
  • GPIO и интерфейсы:
    • 2x 50 GPIOs включая I2C, I2S, USB, TTL, UART, RTC
    • Управление питанием
    • Многофункциональная кнопка управления питанием
  • Поддерживаемые ОС:
    • Windows 10 Pro
    • Linux Ubuntu
  • Размеры: 115*78*14 мм
Комплектация:
  • LattePanda Delta 432 x1
  • Активная система охлаждения (в сборе) x1
  • 45w PD блок питания (с EU и US стандартными кабелями) x1
  • Двухдиапазонная антенна x2
  • RTC батарея
  • Руководство пользователя x 1
