Модуль с динамиком активный (buzzer) High-level
код: AOC209
19 грн
  • Модуль с динамиком активный (buzzer) High-level
  • Отзывы (15)
Модуль с динамиком (High-level) совместим с Arduino. Питание 3.3 - 5В. Три вывода: питание, земля и сигнал. Размеры платы 32 х 13 мм. Имеется крепежное отверстие.
Отзывы покупателей про Модуль с динамиком активный (buzzer) High-level
Дмитро (23.09.2025)
Замовляв 100 шт для проекту, зіштовхнувся з тим, що частина була з low level trigger, частина - high level trigger. Раджу звернути на це увагу
admin (23.09.2025)
Доброго дня. Напишіть нам на пошту лист з описом ситуації, та вкажіть номер вашого замовлення. Розберемося з ситуацією.
DN (27.10.2023)
якщо буде людина така ж туга як і я:
digitalWrite(buzzerControlPin, LOW); // Увімкнути бузер (інвертований сигнал)
digitalWrite(buzzerControlPin, HIGH); // Вимкнути бузер (інвертований сигнал)
Бурдейна Олена (12.10.2020)
Швидко все отримала. Дякую.
Всі пристрої робочі.
Динамік пищить.
Якщо зняти білу наклейку, ТО ПИЩИТЬ ДУЖЕ НАВІТЬ ГОЛОСНО.
Андрей (18.07.2019)
5 вольт на малине заставляют его истошно пищать все время - независимо от 0 или 1
Подключил на 3.3 - все гуд.
Алек Т. (02.08.2025)
Коммент про 3.3в вместо 5в спас )) готов был уже выкинуть..
Дмитро (27.08.2025)
Теж зіштовхнувся з сходим. Напруга логічного рівня 3.3В, напруга живлення пищалки - 5В. В таких умовах навіть при логічній 1 на піні IO буде мінус 1.7В, тобто динамік буде пищати. Напруга живлення не повинна бути вищою, за напругу логічного рівня
Даниель (11.10.2018)
У меня проблема с этим баззером, он не реагирует на noTone или на duration сигнала. То есть он даёт сигнал при выполнении условий if, но вместо того, чтобы отключится по noTone или истечению времени duration он просто меняет тональность и отключается только при перезагрузке контроллера.
admin (11.10.2018)
Данный динамик воспроизводит только то, что выводит на него контроллер - просмотрети программу - возможно где-то в ней есть ошибка...
Приходько Владислав (02.06.2018)
Сначала думал что не рабочий, но потом, прочитав комментарии, понял что он пищит при нуле)
Марченко Сергей (22.05.2017)
Товар получил быстро, хорошо упакован, все качественное и исправное.
Алекс Юстас (03.05.2017)
Сигналинг инверсный, пищит при логическом нуле
Ільченко Борис Петрович (26.01.2017)
Отримав швидко. У справному стані. Дякую.
Игорь (09.01.2016)
Всё хорошо, только "пищалка" оказалась не припаянной. Наверное, китайцы тоже празднуют Новый Год.
Артем (22.07.2020)
У меня тоже непропай транзистора
Есть вопросы по "Модуль с динамиком активный (buzzer) High-level" ?
