Контроллер Arduino Nano 33 BLE ABX00030
код: APB141
Новая. Проблема - немного помята упаковочная коробка. Контроллер Arduino Nano 33 BLE предназначен для построения устройств с Bluetooth интерфейсом, работающими на небольшом расстоянии для энергоэффективных конструкций. Эта компактная и надежная плата в формфакторе контроллера Arduino NANO построена на базе модуля NINA B306, основанного на микроконтроллере Nordic nRF 52840 и содержащего мощный процессор Cortex M4F. Его архитектура, полностью совместима с Arduino IDE Online и Offline версиями, имеет 9-осевой инерциальный измерительный блок (IMU) и сниженное энергопотребление по сравнению с другими платами того же размера. Это позволяет разрабатывать автономные устройства и проекты с датчиками движения, которые должны взаимодействовать с другими устройствами на близком расстоянии. Arduino NANO 33 BLE также идеально подходит для проектов автоматизации благодаря многопротокольной радиосвязи BT 5.0.
Назначение выводов:
  1. D13 Цифровой GPIO
  2. +3V3 Выход питания. Подключен к выходу внутреннего стабилизатора напряжения
  3. AREF Вход опорного напряжения АЦП. Может использоваться как цифровой GPIO
  4. A0/DAC0 Аналоговый вход АЦП/ выход ЦАП. Может использоваться как цифровой GPIO
  5. A1 Аналоговый вход АЦП. Может использоваться как цифровой GPIO
  6. A2 Аналоговый вход АЦП. Может использоваться как цифровой GPIO
  7. A3 Аналоговый вход АЦП. Может использоваться как цифровой GPIO
  8. A4/SDA Аналоговый вход АЦП/ I2C SDA. Может использоваться как цифровой GPIO
  9. A5/SCL Аналоговый вход АЦП/ I2C SCL. Может использоваться как цифровой GPIO
  10. A6 Аналоговый вход АЦП. Может использоваться как цифровой GPIO
  11. A7 Аналоговый вход АЦП. Может использоваться как цифровой GPIO
  12. VUSB Вход/выход напряжения питания.
  13. RST Цифровой вход сигнала сброса. Активный уровень низкий (дублирован на 18 вывод)
  14. GND Общий
  15. VIN Вход напряжения питания
  16. TX Цифровой выход USART. Может быть использован как цифровой GPIO
  17. RX Цифровой вход USART. Может быть использован как цифровой GPIO
  18. RST Цифровой вход сигнала сброса. Активный уровень низкий (дублирован на 13 вывод)
  19. GND Общий
  20. D2 Цифровой GPIO
  21. D3/PWM Цифровой GPIO. Может быть использован как ШИМ
  22. D4 Цифровой GPIO
  23. D5/PWM Цифровой GPIO. Может быть использован как ШИМ
  24. D6/PWM Цифровой GPIO. Может быть использован как ШИМ
  25. D7 Цифровой GPIO
  26. D8 Цифровой GPIO
  27. D9/PWM Цифровой GPIO. Может быть использован как ШИМ
  28. D10/PWM Цифровой GPIO. Может быть использован как ШИМ
  29. D11/MOSI Цифровой SPI MOSI. Может быть использован как GPIO
  30. D12/MISO Цифровой SPI MISO. Может быть использован как GPIO
Назначение выводов 6-пин разъёма:
  1. +3V3 Выход питания. Подключен к выходу внутреннего стабилизатора напряжения
  2. SWD Цифровой вывод данных nRF52480
  3. SWCLK Цифровой вывод синхронизации nRF52480
  4. GND Общий
  5. RST Цифровой вход сигнала сброса. Активный уровень низкий
