Arduino Mega 2560 Rev3 (оригинал, Италия) A000067
код: APB103
135
Новая. Проблема - повреждена упаковка. Оригинальная Arduino Mega 2560 Rev3. Производство - Италия. Rev3 это последняя версия топовой микроконтроллерной платы от Arduino. Базируется на мощном чипе ATmega2560 работающем на частоте 16 МГц. Имеет 54 цифровых входа/выхода 14 из которых могут работать в режиме ШИМ (PWM), 16 аналоговых входов, 4(!) аппаратных последовательных порта UART для связи с компьютером и другими устройствами, разъем USB, разъем для внешнего питания, ICSP хидер и кнопку Сброс. Новая версия Rev3 включает в себя чип Atmega16U2 (в версиях Rev1 и Rev2 Atmega8U2) с программной прошивкой конвертера "USB-последовательный порт", вместо используемых в более ранних версиях микросхем FTDI, что позволяет повысить скорость при передаче данных.
  • Микроконтроллер ATmega2560
  • Рабочая частота 16МГц
  • Рабочее напряжение 5В
  • Напряжение питания (рекомендованное) 7-12В
  • Напряжение питания (граничное) 6-20В
  • Цифровых входов/выходов 54, из них 15 могут работать в режиме ШИМ (PWM)
  • Аналоговых входов 16
  • Сила тока на входах/выходах: 40мА
  • Сила тока для выходв 3.3В: 50мА
Память:
  • Flash: 256 кБ (из них 8 кб заняты загрузчиком)
  • SRAM 8 кБ
  • EEPROM 4 кБ
Внимание! В комплект оригинальных итальянских Arduino-плат не входит кабель USB.
