Adeept AWR-A 4WD Wheeled Robot колесный робот на базе Arduino с беспроводным управлением по WiFI
код: ARC252
  • Adeept AWR-A 4WD Wheeled Robot колесный робот на базе Arduino с беспроводным управлением по WiFI
Adeept Wheeled Robot (AWR-A) - это набор для сборки колесного робота разработанного на базе Arduino. Он предназначен как для новичков, так и для профессионалов, изучающих электронику, программирование и робототехнику. В комплекте идет подробное иллюстрированное руководство, с помощью которого сборка робота будет очень интуитивно понятной и простой, независимо от того, являетесь ли Вы человеком с опытом или новичком. Создание собственного колесного робота еще никогда не было таким простым и увлекательным. Просто следуйте руководству. Если ваших детей, семью или друзей привлекает мир электроники и робототехники, этот комплект станет для них отличным выбором и прекрасным подарком, чтобы начать свой первый шаг в пути к робототехнике.
Управления роботом осуществляется по беспроводной WiFi (ESP8266) c помощью программы с графическим интерфейсом для ПК или приложения для Android на мобильном телефоне.
Возможности робота:
  • Несколько режимов работы:
    • отслеживание линии
    • объезд препятствий
  • Управление осуществляется дистанционно, с помощью программы с графическим интерфейсом для ПК или приложения для Android на мобильном телефоне
  • У робота имеются RGB светодиоды WS2812 которыми можно управлять
  • Питание реализовано от 2х аккумуляторов формата 18650 (аккумуляторы не входят в комплект).
Комплект набора:
  • 1 х комплект акриловых пластин (основная конструкция)
  • 1 x Smart Hub (основная плата на базе Arduino)
  • 1 x модуль ESP8266 WiFi
  • 1 x модуль ультразвукового датчика
  • 1 x светодиодный модуль WS2812 RGB
  • 1 x 3-канальный модуль отслеживания линии
  • 1 x сервопривод AD002
  • 4 x мотора с редуктором
  • 4 x колеса
  • 1 x отсек для аккумуляторов
  • 1 x кабель Micro USB
  • 1 x крестообразный ключ
  • 2 х крестовые отвертки (малая и большая)
  • Комплект необходимых аксессуаров (провода, гайки, винты, медные стойки и т. д.)
