Автокомпрессор Xiaomi 70Mai Air Compressor Lite (Midrive TP03)
код: WTU548
  • Автокомпрессор Xiaomi 70Mai Air Compressor Lite (Midrive TP03)
Универсальный автокомпрессор Xiaomi 70Mai Air Compressor Lite (Midrive TP03) имеет стильный эргономичный корпус и понятный интерфейс. Компактные размеры позволяют брать его с собой куда угодно. Автомобильный компрессор гарантирует быструю правильную подкачку шин в дороге благодаря мощности и современным технологиям. Шина среднего размера будет накачана за 5 минут благодаря высокой скорости потока 25 л в минуту. Дополнительные насадки делают прибор универсальным для закачки.
Компрессор имеет очень приятный современный дизайн и небольшие размеры 148 х 164 мм, а его вес составляет всего 950 граммов.
Мощный автокомпрессор Xiaomi 70Mai Air Compressor Lite (Midrive TP03) можно безопасно использовать для закачки шин легкового автомобиля, грузовика, внедорожника, мотоцикла. Автокомпрессор использует энергию от прикуривателя, что очень удобно. Достаточно любой розетки постоянного тока напряжением 12 В. Длина кабеля на 3,2 м и шланг длиной 0,7 м гарантирует легкость доступа ко всем шинам автомобиля. Рабочее значение тока составляет 7 А, поэтому прибор безопасен для любых розеток.
Автоматический автокомпрессор Xiaomi 70Mai Air Compressor Lite (Midrive TP03) устанавливает заданное давление в автоматическом режиме. То есть, к требуемому выставленному значению давления компрессор подкачивает шину автоматически. Интеллектуальный чип обрабатывает полученные от чувствительного датчика данные в реальном времени и динамически регулирует давление. Вам просто нужно предварительно установить нужное значение, и при его достижении автокомпрессор отключится самостоятельно.
Автокомпрессор обладает отличной совместимостью. В комплекте к компрессору идут разные воздушные форсунки, поэтому вы легко сможете использовать компрессор для подкачки спортивного снаряжения, надувных изделий, вело техники: велосипедов, самокатов, мячей, плавательных кругов, матрасов и т.д. Стандартный коннектор автокомпрессора подходит для большинства транспортных средств.
Компрессор снабжен манометром. Поэтому он используется не только для перекачки воздуха, но и для проверки давления. Просто подключите компрессор к сети и включите. На интуитивно понятном экране отображается значение давления в шине на текущий момент. Задать требуемое давление можно с помощью кнопок под дисплеем. Стильный прямоугольный корпус имеет закругленные углы и не занимает много места.
Производительный автокомпрессор Xiaomi 70Mai Air Compressor Lite (Midrive TP03) обеспечивает практически бесшумную работу. Во время процесса закачки уровень звука издающего устройство не превышает 78,9 дБ. Кроме того, автомобильный компрессор Xiaomi выполнен из крепких современных материалов и имеет защиту от перегрева. Благодаря ему компрессор непрерывно работает в течение 30 минут, чего вполне достаточно для достижения требуемого результата.
  • Двигатель: Мембранный
  • Тип: Портативный
  • Максимальное давление: 10.85 атм
  • Производительность при 0 бар: 25 (л/мин)
  • Цикл работы: 60 мин
  • Длина кабеля: 2.9 м
  • Длина шланга: 3 м
  • Манометр: Цифровой
  • Материал корпуса: Металл
  • Сумка-чехол в комплекте: Нет
  • Дополнительно: Автоматическая подкачка до нужного давления
  • Габариты: 148 х 164 мм
  • Вес: 950 г
  • Страна производитель: Китай
Комплектация:
  • Автокомпрессор
  • Переходники для подкачки мячей и матрасов
  • Инструкция
