WI-FI роутер Xiaomi Mi WiFi Router 4A Gigabit Edition (глобальная версия)
код: ZKE225
  • WI-FI роутер Xiaomi Mi WiFi Router 4A Gigabit Edition (глобальная версия)
Маршрутизатор нового поколения Mi WiFi Router 4A Gigabit Edition способен обеспечить вас беспроводным подключением к интернету, работающим на высокой скорости и защищенным от хакерских атак. Устройство позволяет подключать к сети Wi-Fi до 128 устройств одновременно без потери скорости передачи данных благодаря двухъядерному процессору и 4 мощным антеннам. Роутер обеспечивает увеличенную зону покрытия, стабильное подключение и высокую скорость обмена данными. Надежная защита сети не позволяет подключаться незнакомым устройствам.
Xiaomi Mi Router 4A Gigabit Edition имеет 1 гигабитный WAN-порт и 2 гигабитных LAN-порта, которые дают возможность организовать локальную проводную сеть для быстрого обмена данными без разрывов и потерь. Роутер создает две WiFi сети на частотах 2.4 ГГц и 5 ГГц со скоростью передачи данных до 1167 Мбит/сек. Частота 2.4 ГГц демонстрирует более стабильное соединение на большой площади. Технология 802.11ac на частоте 5 ГГц обеспечивает увеличение скорости, что необходимо для онлайн игр и просмотра потокового видео в высоком разрешении.
Сети создаются четырьмя всенаправленными антеннами, которые автоматически обнаруживают устройство и направляют сигнал Wi-Fi для быстрого и стабильного подключения. Благодаря увеличенной зоне покрытия роутер можно использовать в небольших кафе и офисах. Интегрированные чипы PA и LNA усиливают мощность сигнала и увеличивают зону покрытия роутера, чтобы вы могли играть в любимые игры без лагов и задержек, общаться и смотреть видео в высоком разрешении, находясь в любой комнате дома.
Mi WiFi Router 4A Gigabit Edition имеет 128 МБ оперативной памяти, обеспечивающей поддержку большого количества одновременных подключений (до 128) и позволяет смотреть HD-видео, играть в требовательные игры и вести онлайн-трансляции, не ощущая нехватки сетевого ресурса. Интеллектуальный алгоритм исправления ошибок LDPC для частоты 5 ГГц повышает устойчивость к помехам при передаче данных и увеличивает зону покрытия WiFi.
Маршрутизатор 4A Gigabit Edition быстро обнаруживает и подключает к приложению MiHome новое устройство Xiaomi. Далее роутер автоматически синхронизирует настройки с работой приложения, чтобы упростить управление и контроль за вашими умными устройствами Xiaomi.
Производитель оснастил маршрутизатор кнопкой MiNet – универсальным инструментом, позволяющим подключить роутер к системе "Умный дом". Все смарт-гаджеты могут быть объединены в одну сеть всего лишь одним касанием. Преимуществом такого решения стала удобная авторизация без пароля, что существенно упрощает использование роутера и не дает вам тратить много времени на настройку технического оснащения дома.
Так же к роутеру прилагается APP-софт, который позволит удаленно управлять устройством. Приложение имеет комфортный для взаимодействия интерфейс, поэтому вы с легкостью освоите его уже спустя несколько минут эксплуатации. Наличие всевозможных параметров и регулировок настроек дает широкие возможности сделать работу оборудования такой, которая соответствует вашим потребностям.
Позаботились разработчики и о безопасности сети - Mi WiFi Router позволяет настраивать доступ в сеть для отдельных устройств, ограничивать время в сети, регулировать скорость для каждого подключения, а также создавать список разрешенных сайтов. Роутер уведомит вас о попытке несанкционированного подключения, предложит занести подозрительные устройства в черный список.
  • Тип: Беспроводной маршрутизатор
  • Бренд: Mi
  • Процессор: MT7621DA MISP двухъядерный 880МГц
  • ПЗУ: 16 MБ
  • ОЗУ: 128 MБ DDR3
  • LAN: 2 x 10/100/1000M
  • WAN: 1 х 10/100 /1000M
  • Безопасность: WPA-PSK / WPA-PSK2
  • Частота: 2,4 ГГц и 5 ГГц
  • Антенна: 2 x 2,4 ГБ / 5 дБи + 2 x 5 ГБ / 6 дБи
  • Максимальная скорость: 1167 Мбит / с
  • Совместимость: Веб, IOS, Android
  • Wi-Fi 2,4 ГГц : 2 x 2 (протокол IEEE 802.11N, скорость 300 Мбит / с)
  • Wi-Fi 5 ГГц: 2 x 2 (протокол IEEE 802.11AC, скорость 867 Мбит / с
  • Беспроводной канал:
    • 2,4 ГГц Канал: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
    • 5 ГГц Канал: 36,40,44,48,149,153,157,161,165
  • Метод модуляции:
    • 11b: DSSS: DBPSK (1 Мбит / с), DQPSK (2 Мбит / с), CCK (5,5 / 11 Мбит / с)
    • 11a / g: OFDM: BPSK (6/9 Мбит / с), QPSK (12/18 Мбит / с), 16QAM (24/36 Мбит / с),
    • 64QAM (48) / 54 Мбит / с)
    • 11n: MIMO-OFDM: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM. Набор скорости: MCS0 ~ MCS15
    • 11ac: MIMO-OFDM: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM. Набор скорости:
    • MCS0 ~ MCS9 (поддерживает 2 потока)
  • ОС: OpenWRT
  • Рабочие параметры:
    • Рабочая температура: от 0 до 40 градусов
    • Влажность: от 10% до 90% RH (без конденсата)
    • Температура хранения: от -40 до 70 градусов
    • Влажность хранения: от 5% до 90% RH (без конденсата)
  • Напряжение питания: 12В - 1А
  • Размер: 201 х 122 х 174 мм
