WI-FI роутер Xiaomi Mi Router AX1800 (DVB4258GL) Global Version
код: ZKE227
  • WI-FI роутер Xiaomi Mi Router AX1800 (DVB4258GL) Global Version
Роутер Xiaomi Mi Router AX1800 предназначен для построения быстрых и стабильных домашних сетей и построен на 5-ядерном процессоре с 4-полосным независимым усилителем сигнала и встроенным игровым ускорителем. Роутер повышает скорость передачи данных до максимальных значений с поддержкой одновременного подключения до 128 устройств, обеспечивая невероятную производительность в сети.
Роутер построен на производительном 5-ядерном процессоре от Qualcomm. Четыре вычислительных 64-битных ядра A53 с частотой 1.2 ГГц и одно ядро для ускорения с частотой 1.5 ГГц обеспечивают достаточный запас производительности. Сетевой ускоритель NPU, построенный на на ИИ, увеличивает пропускную способность системы и снижает нагрузку на процессор. Даже при просмотре видео в 4К на одном из устройств остальные сетевые устройства не почувствуют падения скорости.
256 Мб оперативной памяти позволяют поддерживать одновременно до 128 подключений к домашней сети при гарантированно стабильном соединении и высокой скорости передачи данных для каждого устройства.
Для стационарных устройств роутер оснащен гигабитными сетевыми портами для подключения ПК, игровых консолей, приставок и других устройств с проводным подключением к сети. Три порта LAN и один порт WAN помогут создать домашнюю проводную сеть для быстрой передачи данных без потерь.
Роутер Xiaomi Mi Router AX1800 обеспечивает высокую скорость передачи данных до 1775 Мбит/сек в двух рабочих диапазонах 2.4ГГц и 5ГГц. Используйте диапазон 5 ГГц для игры онлайн и для потокового видео а диапазон 2.4 ГГц подойдет для онлайн общения, загрузки данных и других повседневных задач не требующих высокую скорость. Инновационная технология передачи данных OFDMA позволяет роутеру одновременно отправлять трафик с 8 устройств, снижая суммарную задержку сигнала.
Использованный 4-х полосный усилитель увеличивает зону уверенного приема, благодаря чему Вы сможете пользоваться высокоскоростным Wi-Fi в любой точке дома. 4 внешние всенаправленные антенны с усилением в 5 dBi обеспечивают уверенный и чувствительный прием и устойчивость к помехам. Усиленный прием сигнала позволяет всем устройствам в сети поддерживать стабильное соединение, находясь на значительном удалении от роутера.
Роутер Xiaomi Mi Router AX1800 поддерживает создание бесшовной сети из нескольких устройств Xiaomi. Подключенные к сети устройства автоматически подключаются к источнику самого лучшего сигнала, не покидая пределов домашней сети, что позволяет создать сеть в офисе или большом доме, где радиус действия одного роутера может быть недостаточным.
Игровой ускоритель Tencent обеспечивает устойчивое и быстрое подключение с низким пингом игровому траффику что дает преимущество в играх.
Технология MU-MIMO обеспечивает каждому устройству в сети стабильное и высокоскоростное подключение. Оперативное распределение потоков данных и каналов Wi-Fi позволяют легко справляться со всеми сетевыми задачами.
Используя мобильное приложение, Вы сможете настроить работу роутера в соответствии с кругом задач. Контролируйте время, проведенное детьми в интернете, ограничивайте их доступ к сомнительным ресурсам, создавайте черные списки устройств, которым запрещено подключение к Вашей домашней сети.
  • Рабочий диапазон Wi-Fi: 5 ГГц + 2.4 ГГц (двухдиапазонный)
  • Скорость LAN портов: 1 Гбит/с
  • WAN-порт: Ethernet
  • Стандарт связи Wi-Fi:
  • 802.11b/g/a
  • 802.3/3u
  • Wi-Fi 4 (802.11n)
  • Wi-Fi 5 (802.11ac)
  • Wi-Fi 6 (802.11ax)
  • Скорость Wi-Fi, Мбит/с: 1775 Мбит/с
  • Особенности устройства: Поддержка MU-MIMO
  • Функции безопасности:
    • Гостевой доступ
    • Межсетевой экран SPI
    • Протокол WPA-2
    • Фильтрация MAC-адресов
  • Конструкция антенн: Встроенные
  • Поддерживаемые протоколы: IPv6
  • Количество WAN-портов: 3
  • Тип устройства: Стационарный
  • Внутреннее хранилище памяти: 128 Мб
  • Форм-фактор: Настольный
  • Стандарт скорости Wi-Fi: AX3600
  • Тип шифрования:
    • WPA2-PSK
    • WPA3
    • WPA-PSK
  • Цвет корпуса: Белый
  • Дополнительные характеристики:
    • Процессор: QCA 4-core CPU + single-core NPU
    • ОЗУ: 256 Мб
    • Флеш-память: 128 МБ
  • Габариты: 247 x 141 x 180 мм
  • Страна регистрации бренда: Китай
Комплект поставки:
  • Маршрутизатор
  • Адаптер питания
  • Кабель Ethernet
  • Инструкция
  • Гарантийный талон
  • 4 антенны
