Датчик открытия Xiaomi Mijia Door Sensor 2 с сенсором света, Bluetooth 5.1 (MCCGQ02HL Chinese version)
код: ZKE228
  • Датчик открытия Xiaomi Mijia Door Sensor 2 с сенсором света, Bluetooth 5.1 (MCCGQ02HL Chinese version)
Датчик открытия Xiaomi Mijia с сенсором света Bluetooth 5.1 (MCCGQ02HL) для умного дома обнаружиавет открытие / закрытие дверей или окон. При срабатывании датчик отправляет сообщение на ваш смартфон.
Датчик Mijia Door Sensor соединяется с другими устройствами умного дома через шлюз с поддержкой Bluetooth MESH. Конструктивно датчик состоит из двух частей и работает по принципу чувствительности к изменению магнитного поля. Благодаря небольшим размерам беспроводные датчики можно установить на нужную дверь или окно с помощью двусторонней клейкой ленты, а красивый и стильный дизайн датчика абсолютно не испортит интерьер комнаты. Датчик позволяет контролировать положение окна или двери, включая подсветку, или сигнализацию при их открывании.
Новой функцией Mijia Door Sensor является возможность реагировать на уровень освещенности. На пример, ночью при открытии входных дверей, датчик может автоматически запустить умный сценарий и включить освещение.
С помощью приложения MiHome умный датчик можно использовать в сценарии совместной работы с другими smart-устройствами. Например, при открытии дверцы клетки домашнего питомца автоматически включается smart-камера, которая ведет запись и загружает ее в облако, а на Ваш смартфон отправляется уведомление и видео-запись.
Глобально, датчик Xiaomi можно устанавливать не только на окне или на двери, а вообще на любом удобном месте, за которым нужно вести наблюдение с полным логированием событий срабатывания датчика.
Xiaomi Mi Door and Window Sensor 2 можно по Bluetooth подключить к смартфону для просмотра состояния, также его можно подключить к домашнему шлюзу с поддержкой Bluetooth, чтобы открыть функции удаленного просмотра состояния, получения уведомлений и создания умных сценариев.
Т.е. для локального контроля (в пределах квартиры) с ддатчиком связываемся по Bluetooth. Для удаленного доступа к датчику потребуется Bluetooth-шлюз.
  • Тип: датчик для умного дома
  • Модель: MCCGQ02HL
  • Производитель: Xiaomi
  • Функции: оповещение об открытии двери/окна, запуск сценариев
  • Материал: пластик
  • Тип подключения: Bluetooth
  • Версия: Bluetooth 5.1 BLE
  • Взаимодействие с мобильным приложением Mi Home
  • Регион подключения: Китай
  • Тип крепления: двусторонний скотч
  • Источник питания: батарейка CR1632
  • Температура эксплуатации: от -10° до +50°С
  • Цвет: белый
