Велосипедный насос Mi Portable Air Pump (Global)
код: ZKE229
  • Велосипедный насос Mi Portable Air Pump (Global)
Велонасос Mi Portable Air Pump умеет контролировать давление в шинах велосипеда, мотоцикла или автомобиля. С его помощью можно быстро накачать мяч, надувной матрац или детский инвентарь для плавания. Этот многофункциональный и практичный прибор заключен в компактный корпус, поэтому его легко взять с собой в любое путешествие. Ну и конечно, это Xiaomi - а это стильный дизайн и высокое качество!
Насос Mi Portable Air Pump оснащен большим дисплеем, на котором отображаются текущие показатели давления в шинах вашего транспортного средства. Вы сможете не только произвести замер, но и подкачать шины до заданных вами оптимальных показателей.
Насос оснащен мощной литиевой батареи емкостью 2000 мАч, полная зарядка которой занимает около 3 часов. В насосе предусмотрен разъем Micro-USB, через который он легко подключается к зарядному устройству.
В насосе Mi Portable Air Pump имеется яркая светодиодная подсветка, с помощью которой можно комфортно пользоваться насосом даже в темное время суток.
Для обеспечения высокой надежности насос прошел профессиональное тестирование в различных рабочих условиях. Он проверен на электрическую прочность и устойчивость механизмов, а также на прочность шланга при растяжении. Насос устойчив к падениям, защищен от чрезмерного давления, демонстрирует высокую работоспособность при экстремальных температурах.
При полностью заряженной батарее Mi Portable Air Pump способен накачать до 41 стандартного футбольного мяча, затратив на каждый мяч всего 1 минуту. Насос подкачает до 8 шин шоссейного велосипеда или до 5 шин легкового автомобиля, потратив на каждое задание минимум времени. Удобные и понятные элементы управления помогут вам легко справиться с любым заданием.
  • Тип: Электрический насос
  • Бренд: Mi
  • Модель: MJCQB02QJ
  • Рабочая температура: 10 °C ~ 45 °C
  • Длина воздуховода: 180 мм
  • Давление на выходе: 0.2 ~ 10.3 бар / 3 ~ 15 фунтов на кв.дюйм
  • Интерфейс зарядки: Micro-USB
  • Вход: 5В-2А
  • Емкость аккумулятора: 2000 мАч (14.8 Втч)
  • Продолжительность зарядки: Около 3 часов
  • Уровень шума: ~ 80 дБ
  • Размер: 124 x 71 x 45.3 мм
  • Вес: 430 г
