DIY-набор аудиоусилитель JHL-1969 10W (TIP41)
код: DPB479
Набор для самостоятельной сборки аудиоусилителя HOOD1969 10W А-класса на транзисторах TIP41C. Для полноценного использования в составе стереосистемы необходимо собрать два одинаковых модуля (канала) данного усилителя.
выходная мощность: до 10 Вт
рабочее напряжение: DC 12-30 В
частотный диапазон: 12 Гц ~ 50 кГц
отношение сигнал/шум: 100 дБ
количество каналов: 1 (моно)
сопротивление динамиков: 4-8 Ом
ток покоя: 10 ~ 50 мА
схема защиты от короткого замыкания: нет
размер монтажной платы: 50х50 мм
