Arduino Ethernet
код: API129
  • Arduino Ethernet
Устройство на основе микроконтроллера ATmega328. В его состав входит 14 цифровых выводов, 6 аналоговых входов, кварцевый резонатор на 16 МГц, разъем RJ45, разъем питания, разъем для внутрисхемного программирования ICSP, а также кнопка сброса.
Примечание: выводы 10, 11, 12 и 13 задействованы для связи процессора с Ethernet-контроллером и не должны использоваться для других целей. Поэтому, при использовании Ethernet-контроллера количество доступных выводов уменьшается до 9 с 4 ШИМ-выходами.
Arduino Ethernet отличается от других плат Ардуино тем, что у него нет встроенного USB-UART преобразователя, но есть Ethernet-контроллер Wiznet, который также используется в Ethernet-платах расширения.
Встроенный MicroSD-кардридер позволяет хранить файлы, к которым можно организовать сетевой доступ. Управление кардридером осуществляется с помощью библиотеки SD. Вывод 10 используется для взаимодействия с чипом Wiznet, линия SS для выбора SD-карты соединена с выводом 4.
6-контактный разъем для программирования совместим не только с USB-Serial адаптером от Ардуино, но и с USB-кабелями от FTDI и аналогичными USB-UART переходниками.
  • Микроконтроллер ATmega328
  • Рабочее напряжение 5В
  • Напряжение питания (рекомендуемое) 7-12В
  • Напряжение питания (предельное) 6-20В
  • Напряжение питание PoE (предельное) 36-57В
  • Цифровые выводы 14 (из них 4 ШИМ-выхода)
  • Зарезервированные выводы Ардуино:
  • с 10 по 13 - используются SPI
  • вывод 4 используется при работе с SD-картой
  • вывод 2 - источник прерывания от микросхемы W5100 (при мостовом включении)
  • Аналоговые входы 6
  • Максимальный ток одного вывода 40 мА
  • Максимальный выходной ток вывода 3.3V 50 мА
  • Flash-память 32 КБ (ATmega328) из которых 0.5 КБ заняты загрузчиком
  • SRAM 2 КБ (ATmega328)
  • EEPROM 1 КБ (ATmega328)
  • Тактовая частота 16 МГц
  • Встроенный Ethernet-контроллер W5100 TCP/IP
  • Сетевой разъем, поддерживающий технологию Power over Ethernet
  • Карта Micro-SD c преобразователями уровней
  • Подробней о плате можно почитать на Arduino.ua
