Ai-Thinker радиочастотный модуль Wi-Fi ESP32S (IPEX)
код: AOB118
  • Ai-Thinker радиочастотный модуль Wi-Fi ESP32S (IPEX)
5
ESP32-S – это сверхкомпактный многофункциональный радиочастотный модуль, независимо спроектированный и разработанный Ai-Thinker. Он использует двухъядерный ESP32 в качестве основного элемента управления, а модуль соответствует бортовой антенне PCB
Характеристика:
  • CPU - Xtensa 32-битный двухъядерный процессор LX6
  • ROM - 520 Кбайт SRAM RTC 16 Кбайт SRAM
  • Пакет - SMD-38
  • Размер - 25,5 * 18 * 3 (± 0,2) мм
  • SPI Flash - 32 Мбит по умолчанию
  • Коммуникационный интерфейс - Датчики касания SD / UART / SPI / SDIO / I2C / PWM / I2S / IR / GPIO / ADC / DAC / емкостные
  • GPIO - 22
  • Аудио частота - SVCD / SBC
  • Скорость серии - 115200 бит / с по умолчанию
  • Диапазон частот - 2,4 ГГц
  • Бортовые часы - Кристалл 40 МГц
  • Тип антенны - Бортовая антенна для печатной платы
  • Wi-Fi 802.11 - b / g / n / d / e / i / k / r (802.11n, скорость до 150 Мбит / с)
  • Bluetooth - Стандарт V4.2 BR / EDR и BLE, приемник NZIF с чувствительностью -98 дБм, передатчик класса 1, класса 2 и класса 3
  • Напряжение питания - 2,7-3,6 В, обычно 3,3 В
  • Рабочий ток: в среднем 80 мА
  • Ток питания: минимум 500 мА
