WI-FI управление лампочкой SONOFF Slampher R2
  • WI-FI управление лампочкой SONOFF Slampher R2
5
Sonoff Slampher - это WiFi смарт-держатель лампы, который может подключаться к лампочкам с винтовым патроном E27. Slampher smart передает данные на облачную платформу через WiFi-маршрутизатор, которая позволяет пользователям дистанционно управлять подключенными лампочками через приложение eWeLink на своем смартфоне.
Код производителя: IM190528001, Slampher R2
Управлять устройством можно из любого места, где есть интернет-подключение. Еще одна доступная функция - установить расписание времени включения и выключения для освещения.
Мобильное приложение eWeLink позволяет клиентам легко управлять оборудованием. Доступны версии приложения для iOS и Android.
  • Электропитание: 90V ~ 250V переменного тока
  • Максимальный ток нагрузки: 2А
  • Максимальная мощность нагрузки: 450 Вт
  • Стандарт беспроводной связи: 802.11 b / g / n
  • Механизм безопасности: WPA-PSK / WPA2-PSK
  • Материал корпуса: Огнезащитный ABS V0
  • Размеры упаковки: 103 * 72 * 72 (мм)
  • Влажность: 5% -90% относительной влажности, без конденсата
  • Рабочая температура: 0ºC-40ºC (32 ° F-104 ° F)
