Звуковой датчик высоких частот Cat Sensor
код: DAT341
  • Звуковой датчик высоких частот Cat Sensor
Звуковий датчик Cat Sensor це дуже чутливий до високих звукових частот пристрій у вигляді модуля 38х10мм друкованої плати з електронними компонентами. Принцип його дії наступний: датчик слухає навколишній простір своїм мікрофоном, далі сигнал звукових подій підсилюється та обробляється фільтрами, потрапляє на контролер де додатково обробляється цифровим фільтром і в разі задоволення деяких умов відкриває вихідний MOSFET транзистор на встановлений змінним резистором час.
Область применения:
Датчик очень чувствителен к тихим звонким звукам, бряцанью ключами, звукам типа «пссс тссс кссс», шарканье, скрипа, шороха, хруста, свиста и т.д. Удобно использовать в системах управления освещением, сигнализации. или для активации определенных функций индикации, движения, фото или видео фиксации и т.д. К примеру, датчик было использовано в настольных часах Nixie clock на лампах ИН-14 для включения/выключения питания ламп, что позволило экономить электрическую энергию и ресурс ламп, а датчик скрыть внутри часов.
Надо заметить, что данная модель не имеет регулятора чувствительности, поэтому рекомендуем ограничивать «слух» датчика физическими барьерами – конструктивами корпусов, поролоном, клейкой лентой и т.д.
  • Напряжение питания: 2.5 – 8.5В;
  • Частотный диапазон восприятия: 3000 – 10000Гц;
  • Продолжительность звукового события для активации: не менее 0.1сек.
  • Уровень чувствительности на частоте 5000Гц: 20Дб (уровень шептания);
  • Диапазон времени активного выхода (регулируется резистором): 0.2 – 240 сек.
  • Потребление при 5В: 1мА в режиме ожидания и 4мА в активированном состоянии;
  • Допустимый ток через открытый транзистор: 2.5А;
