GSM-модуль SIM800C с антенной (некондиция)
код: DPB301
5
Проблема – модули с некачественной пайкой RF-блока.
Миниатюрный модуль GSM/GPRS сотовой связи – это полнофункциональный четырехдиапазонный (Quad-Band) GSM/GPRS модуль с поддержкой интерфейса Bluetooth 3.0. Стандартный интерфейс управления модуля SIM800C предоставляет доступ к сервисам сетей GSM/GPRS 850/900/1800/1900МГц для осуществления голосовых вызовов, отправки/приема SMS сообщений, обмена цифровыми и факсимильными данными.
Низкое энергопотребление, малый размер, наличие Bluetooth и солидный перечень дополнительных нестандартных функций позволяют реализовать интересные прикладные М2М решения.
Для включения GSM модуля необходимо на пару секунд подтянуть к GND пин "BOOT" или подать на него низкий логический уровень. Выключается модуль таким же образом.
  • Работа в сетях: 850/900/1800/1900 МГц
  • Класс GPRS B multi-slot 12/10
  • Соответствие GSM phase 2/2+
    – Класс 4 (2 Вт @ 850/900 МГц)
    – Класс 1 (1 Вт @ 1800/1900 МГц)
  • Bluetooth: 3.0
  • Размеры чипа: 15.7 x 17.6 x 2.3 мм
  • Управление AT командами (3GPP TS 27.007,27.005 и проприетарные АТ команды)
  • Диапазон питающего напряжения: 3.4 ... 4.4 В
  • Низкое энергопотребление
  • Рабочий диапазон температур: -40 ... 85 град.С
  • Пакетная передача данных GPRS
    • Поддержка PBCCH
    • 12-й класс GPRS: до 85.6 кбит/сек (скачивание/выгрузка)
    • Схемы кодирования: CS 1, 2, 3, 4
    • PPP-стэк протоколов
  • Сообщения SMS
    • Прием и отправка SMS
    • Поддержка SMS cell broadcast
    • Текстовый и PDU режимы
  • Дополнительные функции
    • Протокол мультиплексирования 0710 MUX
    • Встроенный протокол TCP/UDP
    • FTP/HTTP
    • MMS
    • E-MAIL
    • DTMF
    • Jamming Detection
    • Audio Record
    • SSL
    • Embedded AT (в расширенной аппаратной версии)
Комплектация:
  • плата с GSM модулем SIM800C
  • коннекторы 8-пин 2 шт.
  • антенна под пайку на плату
