Teensy LC от Sparkfun
  • Teensy LC от Sparkfun
Teensy - это удобная плата разработки с множеством функций в небольшом размере. Teensy LC (Low Cost) - это 32-разрядная плата микроконтроллера минимальной конфигурации, которая предоставляет несложную возможность начать работу с линейкой продуктов Teensy без больших финансовых затрат.
Код производителя: DEV-13305
Teensy LC поставляется с предварительно прошитым загрузчиком, поэтому Вы можете запрограммировать его с помощью встроенного USB интерфейса: внешний программатор не требуется! Вы можете программировать для Teensy в своем любимом редакторе программ с помощью языка C или можете установить дополнение Teensyduino для Arduino IDE и писать скетчи Arduino для Teensy!
Процессор на Teensy также имеет доступ к USB и может эмулировать любой вид USB-устройства, что делает его отличным инструментом для создания USB-MIDI и других проектов HID. 32-разрядный процессор также приносит несколько других функций, таких как несколько каналов прямого доступа к памяти и цифровой аудиоинтерфейс I2S! Есть также 2 отдельных интервальных таймера/ Кроме того, Teensy LC может обеспечить напряжение питания 3,3 В или 5 В для других устройств на уровне до 5-20 мА.
Вся эта функциональность встроена в плату размером 1,4 x 0,7 дюйма со всеми коннекторами на 2,54 мм сетке, так что Вы можете установить ее на макетную доску и незамедлительно приступить к работе. Итак, что отличает Teensy LC от Teensy 3.1? Во-первых, эта версия была оптимизирована, чтобы быть максимально экономически эффективной. Очевидно, что LC не разделяет большую мощность, которой обладает 3.1, но это ни в коем случае не делает LC «слабой» платой! Teensy LC оснащен 8 КБ оперативной памяти, 62 КБ флэш-памяти и 27 цифровыми контактами ввода/вывода с 13 аналоговыми входами высокого разрешения.
Заметка: Teensy LC не поставляется с USB-кабелем micro-B
  • Процессор: 32-разрядный ARM Cortex-M0+ 48 МГц
  • Память: 62 КБ флэш-памяти, 8 КБ ОЗУ, 1/8(emu)кБ EEPROM
  • Аналоговые входы: 13 входов высокого разрешения
  • Цыфровые входы/выходы: 27 (НЕ устойчивых к 5 В)
  • ШИМ выходы: 10
  • Таймеры: 7 таймеров для интервалов/задержек, независимых от ШИМ
  • Последовательные интерфейсы:
    • 3 UART (последовательные порты)
    • SPI, I2C и I2S
    • I2S (для высококачественного аудиоинтерфейса)
  • Прямой доступ к памяти: 4 канала
  • Сенсорные сенсорные входы
  • Размеры: 35 x 18 мм
