369 грн
от 2 шт.
355 грн
Отзывы (3)
Припой радиомонтажный с флюсом, который не нужно смывать (No Clean).
Содержание флюса в припоя 2%.
Припой соответствует марке ПОС-63.
Производитель припоя Shenzhen Jufeng Solder Co., Ltd. Производство сертифицировано по международной системе ISO9001.
Производитель: Shenzhen Jufeng Solder Co., Ltd.
Имеет сертификат: ISO9001.
Вид: оловянно-свинцовый
Назначение: радиомонтажный
Состав: Sn (олово) - 63%, Pb (свинец) - 37%
Температура начала плавления: 183°C
Содержание флюса: 2%
Марка флюса: R604
Диаметр: 0.5 мм
Масса нетто: 100 гр
Отзывы покупателей про Припой Sn63Pb37 с флюсом NC R604 (0.5мм 100г)
Олексій (05.12.2022)
Доброго, на жаль даний припій не відповідає заявленим характеристикам, температура плавління приблизно 220 - 250 градусів, що відповідає безсвинцевим припоям.
Данный припой, не пробывал в работе, вернул сразу. Данный производитель очередной лукавствующий-китаец, вместо веса НЕТТО (припоя) на катушке пишет - вес БРУТТО (припоя с катушкой). На АлиЕкспресе такие наверно - каждый третий.
Эта оригинальная BAKU BA-100g паяльная проволока предназначена для пайки электронных компонентов. Она изготовлена из высококачественного сплава, имеет низкую температуру плавления и высокую проводимость, что обеспечивает быструю и стабильную сварку. Плавное плавление делает её более...
Держатель с лупой и двумя крокодилами MG16126-A (ZD-126-2, TE-801) (штатив «третья рука») применяется для облегчения ремонта, монтажа, распайки и других работ с мелкими деталями и материалами. Штатив имеет два зажима типа "крокодил" для фиксации, например, платы, 2...
Материал: целлюлоза
Размер: 5 х 3.5 см
Флюс F-1 - это универсальный расходный материал, который преимущественно используется для пайки печатных плат, при монтаже радио / электроаппаратуры. F-1 обладает активированными, бескислотные свойствами. Активные добавки действуют только при температуре пайки (но не при обычном режиме)....
Флюс FVS-7 (No Clean) – не требует очистки после пайки, практически не образует шлака. Жидкий флюс, предназначен для пайки меди, железа, никеля, латуни, нержавеющей стали и других металлов в любых комбинациях. Все, кроме алюминия.
Средство очистки печатных плат BGA Cliner качественно удаляет остатки флюса после пайки на печатных платах и компонентах. Позволяет придать не только эстетичный вид плате, но и устраняет возможность возникновения коррозии. Средство очистки включает в себя вещество для удаления флюсов, жиров...
Оловоотсос (экстрактор припоя) Zhongdi ZD-190 предназначен для удаления излишков припоя и флюса, образующихся в процессе пайки. Удаление лишнего припоя и флюса производится с помощью ручной помпы, за счет разряжения, по принципу шприца. Для произведения смазки и очистки корпус сделан...
Макетная плата 30 пинов в длину (400 отверстий), размеры 8.2см x 6.2см. По бокам по две "рельсы" для подключения шины питания.
39 грн
