Универсальное зарядное устройство Nitecore Digicharger D2 (смятая упаковка)
код: RAB130
Nitecore Digicharger D2 – двухканальное универсальное зарядное устройство с дисплеем используется для зарядки аккумуляторов Ni-Cd, LiFePO4, Ni-Mh, IMR и Li-Ion различных типоразмеров. Оба канала независимые, поэтому можно одновременно заряжать разные аккумуляторы. Устройство имеет удобный информационный дисплей, на котором отображается информация о процессе заряда каждого аккумулятора: тип батареи, напряжение, ток заряда, процент заряда.
Nitecore Digicharger D2 автоматически определяет тип установленного аккумулятора и отключается после достижения полного заряда каждой батареи. Защита от перегрева, перезаряда, неправильной установки полярности гарантирует безопасность использования. Зарядное устройство Nitecore Digicharger D2 избавит Вас от необходимости иметь несколько зарядных устройств для разных типов аккумуляторов.
  • Производитель: Sysmax
  • Совместимые Li-ion аккумуляторы: 26650, 22650, 18650, 17670, 18490, 17500, 17335, 16340 (RCR123), 14500, 10440
  • Совместимые Ni-MH / Ni-Cd аккумуляторы: ААА, AA, C
  • Совместимость с аккумуляторами LiFePO4 и IMR
  • Режимы заряда: CC – constant charge current (постоянный ток заряда), CV - constant charge voltage (постоянное напряжение заряда) и Trickle Charge – подзарядка малым током)
  • Автоматическое определение полного заряда аккумуляторов
  • Защита от перегрева, перезаряда, неправильной установки полярности
  • Сертифицировано по стандартам RoHS, CE, FCC, CEC и КС
  • Входное напряжение: AC 100 ~ 240V 0,25А 50/60Hz или 12В постоянного тока
  • Потребляемая мощность: 10 Вт
  • Выходное напряжение: 4,2 В ± 1% / 3,7 В ± 1% / 1.48V ± 1%
  • Ток заряда: 500 мА на канал
  • Размеры: 143 x 74 x 36 мм
  • Вес: 168 г
Зарядное устройство оригинальное – на коробке присутствует код проверки, благодаря которому Вы можете в любой момент проверить оригинальность данного товара, введя код на официальном сайте Nitecore
