Проблема – немного примята картонная упаковка. 15,6-дюймовый емкостной сенсорный LCD дисплей с разрешением IPS матрицы 1920×1080 в пластиковом корпусе с HDMI интерфейсом, качественными динамиками и защитным закаленным стеклом. Поддерживает различные системы и устройства, включая Raspberry Pi, Jetson Nano, PC и т.д.
На одной боковой части корпуса находятся кнопки управления дисплеем а на другой разъемы HDMI, VGA, Touch port, 3.5 mm аудио разъем и разъем блока питания на 12В. С тыльной стороны корпуса располагается лапка-подставка.
Особенности:
Поддержка до 10-х точек касания в зависимости от операционной системы.
Закаленное защитное стекло.
Многоязычное экранное меню настроек.
3,5 мм аудио разъем, поддерживает аудио выход HDMI.
Встроенные Hi-Fi динамики.
Поддержка VGA (требуется специальный кабель, который приобретается отдельно)
Монтажные отверстия 75x75 мм (отверстие для винтов M4) для настенного монтажа
Встроенная лапка-подставка.
Поддерживаемые устройства:
Raspberry Pi
Поддержка Raspbian, 10-точечный сенсор, не требуется дополнительный драйвер
Поддержка Ubuntu/Kali/WIN10 IoT, одноточечный сенсор, поддержка Retropie без дополнительных драйверов
Поддержка всех версий Raspberry Pi
NVIDIA Jetson Nano:
Поддержка Ubuntu, одноточечный сенсор без дополнительных драйверов
Персональные компьютеры:
Поддержка Windows 11/10/8.1/8/7, 10 точек касания, не требуется дополнительный драйвер
Игровые консоли:
Примеры подключения:
Разъемы подключения, органы управления, размеры дисплея.
Тыльная сторона дисплея.
Комплектация:
15,6-дюймовый емкостной сенсорный LCD(IPS) дисплей (с футляром) x1
Кабель HDMI x1
Адаптер HDMI-Micro HDMI x 1
Кабель USB A - Micro-B x1
Инструкция x1
Ссылка:
