FNIRSI SWM-10 Портативный интеллектуальный аппарат для точечной сварки аккумуляторов
код: WTU584
Fnirsi
2166 грн с НДС
  • FNIRSI SWM-10 Портативный интеллектуальный аппарат для точечной сварки аккумуляторов
  • Отзывы (2)
Портативный сварной аппарат Fnirsi SWM-10 представляет собой эффективный удобный и легкий в переноске инструмент для точечной сварки аккумуляторов. Конструкция поддерживает индивидуальные настройки предварительного нагрева, импульса, интервала и количества сварніх точек, что делает сварку более стабильной и прочной. Устройство оборудовано многоуровневой защитой от короткого замыкания, перегрева и низкой температуры.
Код производителя: SWM-10
Fnirsi SWM-10 применяет технологию двойной импульсной точечной сварки. Во время сварки генерируются два импульса, один из которых очищает окисленный слой на поверхности сварного шва и уменьшает образование искр, а второй производит непосредственно сварку. Такой подход обеспечивает отличную надежность сварки.
Удобный цветной экран отражает все важные показатели работы аппарата: напряжение тока, температуру, время подогрева, время импульса, время интервала между импульсами, общее количество времени сварки на текущий момент и другие.
Благодаря предупреждениям о перегреве, низком напряжении и коротком замыкании, аппарат Fnirsi SWM-10 является точным надежным и безопасным прибором.
Fnirsi SWM-10 подходит для сварки аккумуляторов для мобильных телефонов, ремонта аккумуляторных батарей и сборки аккумуляторов и т.д.
Особенности:
  • Технология двойной импульсной точечной сварки обеспечивает более стабильную и надежную сварку.
  • Оснащен 1.8-дюймовым цветным ЖК-экраном высокой четкости FFT, четким дисплеем.
  • Встроенный интеллектуальный датчик контроля температуры, защита от перегрева, низкого напряжения и короткого замыкания.
  • Индивидуальные настройки предварительного нагрева, импульса, интервала и количества точек соединения делают сварку более стабильной и прочной.
  • Можно сваривать никелевые, железные листы, листы из нержавеющей стали, алюминиевые листы и т. д. Максимальная толщина сварки составляет 0.25 мм, сварочный ток - 1200 А.
  • Материал корпуса: пластик
  • Емкость аккумулятора: 5000 мАч
  • Зарядка: USB 5 В / 2.1 А
  • Толщина сварки: 0.1-0.25 мм
  • Максимальный сварочный ток: 1200А
  • Вес аппарата: 301 г
  • Размер: 155 * 82 * 28 мм
  • Производитель: Китай
Комплектация:
  • точечный сварочный аппарат Fnirsi SWM-10
  • ручка для точечной сварки
  • лист никеля
  • 2 х запасные иглы
  • USB кабель для зарядки
  • инструкция на англ.
Отзывы покупателей про FNIRSI SWM-10 Портативный интеллектуальный аппарат для точечной сварки аккумуляторов
Александр (20.10.2023)
Не рекомендую, изначально пришел с браком (при попытке сварить что-либо вырубался). Обратился в тех-поддержку сказали что заказали новый высокотоковый аккумулятор - прошло 2 месяца с момента обращения и тишина
admin (23.10.2023)
Нажаль, ці акумулятори відсутні у виробника на цей час.
Есть вопросы по "FNIRSI SWM-10 Портативный интеллектуальный аппарат для точечной сварки аккумуляторов" ?
