Модуль безконтактного термометра MLX90614
код: DAB188
23
Модуль бесконтактного измерителя температуры MLX90614 предназначен для бесконтактного измерения абсолютной температуры объектов. Данные температуры можно считать как через цифровой интерфейс SMBus (аналогичен I2C) так и через ШИМ-выход с частотой ШИМа 10Гц или 1000Гц. Используемый датчик MLX90614 имеет широкие возможности по программированию, калибровке и конфигурированию. Модуль имеет удобные отверстия для крепления, внутренний стабилизатор, конденсаторы фильтра по питанию и подтягивающие резисторы на цифровой шине.
Внимание: датчик не отвечает на разных адресах, режимах та регистрах.
  • Тип датчика: MLX90614ESF-BAA
  • Калибровка датчика: заводская
  • Температурный диапазон эксплуатации: от -40 до + 125 °C
  • Температурный диапазон измерений: от -70 до + 380 °C
  • Напряжение питания: 2.7 - 3.6 В
  • Цифровой интерфейс: SMBus совместимый
  • Дополнительный цифровой выход: настраиваемый выход ШИМ для непрерывного чтения
  • Точность измерений: 0.5 °C для диапазона от 0 до + 50 °C
  • Разрешающая способность: 0.02 °C
  • Угол поля зрения: ~ 90°
  • Размеры: 1.6 см x 1.1 см
