Plusivo Бесконтактный тестер напряжения. Проверка всех электроприборов в вашей семье стала безопаснее. Провода под напряжением и нулевые провода легко отличить по разным уровням предупреждающего звука и светодиодного индикатора.
Высококачественный дисплей с функцией подсветки оснащен высококачественным 3 и 1/2-разрядным дисплеем с максимальным отображаемым значением 1999. Он также имеет подсветку для удобного просмотра значений на дисплее и имеет функцию удержания, которая сохраняет последнее измеренное значение, и зуммер непрерывности. Напряжение обнаруживается в кабелях, шнурах, автоматических выключателях, осветительных приборах, выключателях, розетках и проводах, а также переменное напряжение в дверных звонках, термостатах, низковольтном освещении и системах полива. Включены как визуальные, так и звуковые сигналы.
Этот цифровой мультиметр поставляется с мини-инструментом для зачистки проводов, мини-отвертками, хомутами длиной 30 см.
ВНЕШНЯЯ КОНСТРУКЦИЯ:
Крышка аккумуляторного отсека
Держатель ручки
Пластиковый корпус
Панель управления и индикации
Свет
Индукционный зонд
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:
Индикатор питания и батареи
Световой индикатор чувствительности
Переключатель фонарика
Выключатель питания и переключатель чувствительности
Сила сигнала
Марка: PLUSIVO
Цвет: черный
Диапазон переменного напряжения: 12~1000V, 50/60Hz
Источник питания: 2*1,5В ААА (включены)
Рабочая температура: 0~40°C
Температура хранения: -10~50°C
Влажность: ≤95% относительной влажности
Уровень безопасности: CAT.III 1000В, CAT.IV 600В; CE
Вес: около 82г
