DSO Shell DSO150 осциллограф
код: WTB433
БЕЗ ЩУПА. Осциллограф DSO150 на базе контроллера ARM Cortex-M3 (STM32F103C8) с TFT дисплеем 2.4 дюйма. Вы получите простой и надежный осциллограф. Данный осциллограф достаточно прост в использовании – с его помощью можно просмотреть форму сигнала, частоту, период, ширину импульса и пр. Отображаются данные Максимальные/Минимальные/Среднее/Пиковые значения амплитуды электрических сигналов. Это отличный набор, как для новичков, так и для опытных радиолюбителей. Питание осуществляется от батареи крона 9В.
Описание органов управления осциллографа DSO150:
  • V/DIV - выбор чувствительности (вольт на деление). Вертикальная позиция сигнала. При долгом нажатии - калибровка нуля (необходимо перевести переключатель AC/DC/GND в положение GND).
  • SEC/DIV - выбор времени (секунд на деление). Перемещение сигнала по горизонтали. При долгом нажатии - переход в центр буфера
  • TRIGGER - выбор режима триггера (Auto, Normal, Single). Выбор типа триггера (по фронту, по спаду). При долгом нажатии - установка уровня триггера по среднему значению амплитуды сигнала.
  • OK - включение режима HOLD ("заморозка" сигнала). При долгом нажатии - включение/выключение замеров.
  • ADJ - Изменение выбранного параметра. При долгом нажатии - выбор напряжения тестового сигнала.
  • OK + TRIGGER - Сохранение текущего сигнала в EEPROM.
  • OK + SEC/DIV - Отображение сохранённого сигнала из EEPROM
  • SEC/DIV + TRIGGER - при долгом нажатии восстановление заводских настроек.
Описание отображаемых параметров на дисплее:
  • Freq - частота
  • Cycl - период
  • Duty - заполнение ШИМ в %
  • Vmax - максимальное напряжение
  • Vmin - минимальное напряжение
  • Vavr - среднее напряжение
  • Vpp - амплитуда сигнала (Vmax — Vmin)
  • Vrms - эффективное значение напряжения переменного тока
Основная площадь дисплея поделена на 12 делений по горизонтали и 8 делений по вертикали. Слева находится стрелка - указатель нулевого уровня. Справа - указатель уровня триггера.
Сверху отображается статус осциллографа (Running / HOLD), горизонтальная позиция в буфере, и одно из состояний триггера:
  • Holdoff — триггер выключен до тех пор, пока буфер не заполнен до точки его запуска.
  • Waiting — ожидание необходимого фронта волны.
  • Trigged — сигнал зарегистрирован.
Если в режиме триггера AUTO установлен режим времени 50 мс/дел и медленнее, то триггер автоматически переходит в статус Holdoff с постоянным движением осциллограммы справа налево.
В нижней части дисплея отображается чувствительность, напряжение (AC/DC), режим времени, режим триггера, тип триггера (по фронту или по спаду).
Особенности:
  • Микроконтроллер: ARM Cortex-M3 (STM32F103C8)
  • Дисплей: 2.4-дюймовый TFT
  • Возможность расширения возможностей: может использоваться как милливольтметр, даталоггер
  • Синхронизация: ручная, автоматическая и триггерная
  • Дополнительные функции: замораживание изображения сигнала
  • Тестовый сигнал: меандр 1 КГц/3.3
  • Отображение параметров сигнала: на дисплее
  • Функция запоминания формы сигнала: есть
Технические характеристики:
  • Максимальная частота дискретизации: 1 MSa/s
  • Точность: 12 бит
  • Размер буфера выборки : 1024 байт
  • Аналоговая полоса пропускания: 0-200 кГц
  • Вертикальная чувствительность: 5мВ/дел - 20В/дел
  • Входное сопротивление: 1MΩ/20pF
  • Максимальное входное напряжение: 50Vpp (делитель 1: 1)
  • Диапазон развертки: 10мкс/дел-500 сек/дел
  • Напряжение питания: 9 В постоянного тока (от 8 до 10В)
  • Размеры основной платы: 94 * 65 мм
  • Размеры аналоговой платы: 65 * 47 мм
  • Размеры экрана: 52 * 40 мм
  • Размеры упаковки: 120 * 85 * 60 мм
  • Масса с упаковкой: 188 г
Комплектация:
  • Цифрового осциллографа DSO150 (спаянный, готовый к работе)
  • Пластмассовый корпус (собран)
  • Руководство пользователя (на английском языке)
